Текущее время: 18 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Вопрос по дизелю
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 16:25
Авто: Петюня
Люди помогите американский грузовик мотор Detroit 60( MBE 4000) так что по вашей теме))) евро 3 турбина.
Грузовик не едет ни куя. Даешь чуть больше газу (горка понтовая, даже с пустым прицепом если) - турбина до 25 PSI раскручивается нормально, а дальше пиздец пихло начинает задыхаться, кашлять, пердеть черным дымом. Фуру всю трясет и колбасит. И это 100% не турбина. Мы проверяли, лопасти в норме, масла нет, под турбиной был небольшой подтек масла - поменял прокладку.
Инжектор тоже быть не может. На холостых оборотах и на первых 4-х передачах работает нормально. Check Engine нету. На всякий случай залил жидкость для промывки инжекторов - ни куя. Причем, чем больше двигатель нагревается (выше температура на улице) тем вроде хуже.
это что-то с клапаном EGR наверное?
какие мысли.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по дизелю
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 17:53
мысль для начала диагностику сделать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 17:58
ну наверное не к чему же подключить или проги нет на него .Мотор я так понимаю CDI?
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:46
Авто: Петюня
ответ ... что парень в поле и до ближайшего сто 500км как минимум
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 22:59
если евро 3 - тогда могут быть забиты катализаторы. попробуйте их отсоединить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:07
Ну чё , почитал про твой дизель .Стоят насос-форсунки комп ..Раз чернит значит не хватает воздуха .смотри герметичность патрубков ,интеркулер .Бывали случаи ,видел .сам кулер разваливался и турбина дует на улицу .Тем более ты говоришь чем жарче тем хуже .Всё остальное только на СТО .
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:22
нечего там смотреть . такая машина в поле уже не делается . НФ стоят уровня ФХ12 но другой технологии поэтому только на диагностику а дальше на ремонт . если мотор каминс то могу помочь . если другой надо пробовать 50/50
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:33
проверяй насос низкого давления если насос форсунки там стоят . на ХХ должно быть не меньше 1кг в нагрузке не меньше 4кг . это по евро машинам принятые нормы .
еще в этом контуре часто стоит клапан обратный который может спускать давление . если все это исправно то давление терятся может уже в самой НФ
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 23:54
Всё правильно Дим :drinks: - только хуй он это в поле посмотрит
