СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:10
Был вчера на диагностике ходовой в "Интерциклоне". Время заняло час, стоимость 84 грн. Вот их рекомендации к замене:
- подшипники задних ступиц 2 шт + сальники (люфт)
- пыльник шаровой опоры правого верхнего рычага п/п
- отбойники рычагов п/п 2 шт.
- сайлентблоки нижних рычагов п/п 4 шт
- втулки стоек стабилизатора п/п
- сальник хвостовика диференциала
- пробка заднего диферинциала
- масло в заднем диференциале
- распорная втулка + фланец редуктора
- пыльник наконечника внутренней левой рулевой тяги.
А также отсутствует один болт в крышке диференциала и отсутствует сапун заднего диференциала.
ДРУГИ, ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ? :SOS:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 09:50
Авто: карета
Это значит, что там работают одни кретины :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:01
- подшипники задних ступиц 2 шт + сальники (люфт) :hahaha: :hahaha: :hahaha: они просто незнают что полуось должна двигацца на себя от себя (на обычной машине такого нет поэтому незнающие очкуют сразу)
- пыльник шаровой опоры правого верхнего рычага п/п подойдет от мерседес спринтер
- отбойники рычагов п/п 2 шт. стоит по 3 доллара но продается дерьмо .
- сайлентблоки нижних рычагов п/п 4 шт только не ставь синхрофазатрон
- втулки стоек стабилизатора п/п отличное решение втулки от форда транзита 97-99 они похожи на пластик и не убиваемые
- сальник хвостовика диференциала тел 2330326 Автопромподшипник у Каравана есть все
- пробка заднего диферинциала зачем ? если потеет забить
- масло в заднем диференциале на вкус пробовали ? я всегда лил 75в90 или 75в140 с блокировкой
- распорная втулка + фланец редуктора что-бы ее задефектовать надо кардан снять как минимум
- пыльник наконечника внутренней левой рулевой тяги. газ 3110 тебе поможет
А также отсутствует один болт в крышке диференциала и отсутствует сапун заднего диференциала. сапун обычная трубочка пластиновая или резиновая .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:04
10 баксов стандартная такса диагностики :pardon:
Павел писал(а):
...- подшипники задних ступиц 2 шт + сальники (люфт)
там надо смотреть допустимый люфт, совсем без люфта не может быть, а сальники текут? тогда задние тормоза должны быть в масле
Павел писал(а):
...- пыльник шаровой опоры правого верхнего рычага п/п
скорее всего просажен отбойник верхего рычага
Павел писал(а):
...- отбойники рычагов п/п 2 шт.
если есть продольные трещины, тогда замена
Павел писал(а):
- сайлентблоки нижних рычагов п/п 4 шт...
это последствия "соляных ванн" на зимних дорогах
долго не ходят если стабилизатор подношенный
Павел писал(а):
- сальник хвостовика диференциала...
либо задубел, либо люфт подшипника
а чего?
если сальники задних ступиц подтекают, то можно и заменить
Павел писал(а):
.... отсутствует сапун заднего диференциала....
возможно по этой причине и подтекают все сальники заднего моста :pardon:
блин, а чё две темы? :unknown: , куда отвечать?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:08
:drinks: Дима на высоте , да мост если с блокировкой то 75/140 или 80/140 .Ваня .Харьков лил кажется такое масло Хадо ,интересно как себя чувствует мост .Я себе такое искал когда то .Если в самоблок залить другое -гаплык
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 10:26
Капитан Улитка
Hennady
Спасибо! Я так понял, что ничего страшного. Фуух, а то они головами качали и мол где ты собираешься все это брать?
П.С. Две темы как-то непонятно образовались, ей богу!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 11:21
Павел писал(а):
....они головами качали и мол где ты собираешься все это брать?
Хде ты такие СТО находишь? :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 17:23
список детский я бы сказал . это типа как на таврии трос сцепления лопнул . стал чик чик поменял поехал :) про подшипники уверен просто не знали . они крайне редко вообще выходят из строя . мне известно всего 2 машины за все мое общение с АА где их меняли . что-бы поменять сальники а их можно поменять просто так ради профилактики они стоят не дорого надо снимать крышку вытаскивать полуоси . если ты педант то можешь собрать все запчасти на задние барабаны новые . колодки . масло . хром крышку моста . сальники . сальник хвостовика . и поменять все сразу
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 17:29
.... хром крышку моста ...
в чём прикол хром крышки моста? :unknown:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 17:30
в том шо стоит она аж 200 грн :) а масло менять всеравно ее отодрать надо а там в комплекте и прокладка новая и болтики красивые .
