 Заголовок сообщения: Не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:06
Кадиллак Де Виль 1991 не заводится после замены аккумулятора.
Автомобиль оборудован сигнализацией заводской(брелока нет) и дополнительной(авто так и покупал).
Как только включаешь зажигание и пытаешся завести,двигатель заводится, но после 2 - 3 секунд глохнет. При повторной попытке завести(не выключая зажигания),просто стартер "маслает" и всё! :unknown: :(
После того как выключил зажигание и снова включил происходид тоже самое(заводится,2-3секунды и глохнет)
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!!!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:20
SECURITY сверкает на панели ? или тухнет ? если тухнет то иммобилайзер хавает ключ . реагирует ли в это время машина на педаль ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:31
Заранее спасибо!
Cитуация 100% напоминает мою с ПА!
На что только не грешили - на сигналку в первую очередь, но все оказалось банальнее - контакты!!! Был плохой контакт в районе фишки, которая подходит к катушкам! Первым делом надо проверить искру (обязательно одев свечу в люльку с провода ВВ).
Дима! Что должно быть с SECURITY? У меня он тухнет очень не сразу (моргает).
Кстати, заводская сигналка уже раза три орала, при том, что дополнительная мирно спит :unknown:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 17:48
Сверкает! Когда пытаешся добавить газу,ничего не происходит!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:02
Заранее спасибо!
На искру не проверяли,но проверили на подачу топлива - всё гуд,а он сцуко заводится 2-3секунды и глохнет.И вся соль в том,что для того чтобы он в следующий раз опять так-же завёлся на 2-3 секунды надо выключить зажигание и потом опять включить и ...В противном случае просто маслает стартер.
Просто закономерность в том,что это происходит каждый раз как только снимаеш,отключаеш аккумулятор!!!
Первый раз с горем пополам завели. А теперь отказывается!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:06
Авто: карета
После подключения акб закройте, поставьте на охрану обе сигналки, а потом снимите с охраны. если заводская без кнопок, закройте-откройте ключом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:46
Закрывал сигналкой от заводского пульта нет и ключём пробовал,но увы :(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:51
Авто: карета
а с включенным зажиганием пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 19:00
Поставить под охрану? Нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 22:14
у нас на эльдорадо был прикол - надо было вроде пасс замок три раза открыть закрыть ключем
