Текущее время: 18 ноя 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Кади ожил!!!!Но с проблемами.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:22
Авто: Петюня
все собрали. искра есть. топливо есть. а машина не заводится.
Не давала покою одна вещица. на впускной коллектор(к форсункам и 2а датчика) шел жгут проводов(мотор мне выслали с этим жгутом), у меня на моем моторе было 2е фишки , а там 3(две как у меня, одна на три контакта), куда присобачить третью уму не пойму, . Раскрутили провода , глядим 3я запараллельна-слетовательно тут не стояла.Догадались что кто-то вывел датчик (какой?), скорей всего разряжения в впускном коллекторе.Короче вернул провода на место завелась с пол тыка.Мотор работает!!!!! заипато четко.Правда старт отчета температуры на приборке,начался с 23градусов, следовательно когда 87 градусов врубаются вентиляторы, тоже не пойму.А мотор еще не нагретый толком.Надо наверно датчик менять.
Третья проблема. через 15 минут работы мотор увидел струю в районе бардачка((( ,славо богу хоть вода была залита, походу радиатор печки или краник ((((, геморрой пипец(((КТО РАЗБИРАЛ ,ЕСТЬ ТАМ КАКИЕ ПРИКОЛЫ????Пока отсоединили подвод к печке(закольцевали).
Выехал прокатился, машина совсем другая - просто землю крутит под собой.Удивило мягкость переключения коробки, такого у меня никогда не было не на одном автомате, между режимами выбора перемещаешь селектор, нет никакого намека на толчки просто стоит машина.Наверно из-за масло замены в коробке.
Ну и главная проблема - гидрач ваще не работает, просто мертво, даже на высоких оборотах ремень проскальзывает об шкив гидрача. все залито все подсоединено, почему не можем понять, просто мертвый, может там где-то клапан есть для стравливания воздуха.(((((
ВОТ и все , но думаю все решаемо, я думал что больше каких - то проблем будет. Хотя печка меня удивила сильно.КАКОГО ХУЯ ОНА НАИПНУЛАСЬ.
 Заголовок сообщения: Re: Кади ожил!!!!Но с проблемами.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:07
Авто: Петюня
Датчик,абсолютное давление в коллекторе (M.A.P.)
можно поставить не в коллектор?а в гофру?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 11:54
можно в трубу выхлопную ;)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:04
поменяй гидрач да не парся
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:29
Авто: Петюня
да ну нафиг он в впускном коллекторе стоит.
вот что с гидрачем ((( неушто полежал в углу гаражика и крякнулся.он же работал без проблем перед снятием, я вообще про него не парился, не гудел не выл без рывков, не текло ничего. а тут просто мертв.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 14:31
что насос не крутицца вообще ? вал не вращаеццо ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 15:14
Авто: Петюня
насос крутится все намано, но когда поднимаю обороты до 3к, начинает свистеть ремень-как - бы шкив его притормаживает ,может он подклинел пока был снятый.но убивает что просто ноль, хоть бы как-то крутило , хоть с рывками, хоть бы подвывал.Наверно надо снимать и разбирать его.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 17:44
может залить присадку и погонять его подольше?а ваще его могло завоздушить? :) хотя про присадку может и погорячился но меня пару раз перед продажей спасало :hahaha:
Если ГУР крутится , но визжит или свистит . то просто завоздушен , присадка поможет .А если свистит ремень , то другое дело .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 19:29
Поздравлянто с победой! :good:
Радиатор печки через бардачек и меняется. Отключить акум, открыть бардачек, в глубине есть винты, вынуть "коробку", слева уже будет видно печку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:16
Авто: Петюня
спасибо огромное за наводку)
