 Заголовок сообщения: Мёрзну на Караване!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:16
Авто: Dodge Caravan
На Караване с наступлением холодов стал ощущать нехватку теплого воздуха в салоне.
Готовиться к замене радиатора? Или есть случаи, когда промывкой и чисткой оного ситуацию спасали? Может какую бадягу в систему ливануть?
Еще как-то постоянно включается вентилятор радиатора... Как на ВАЗах прям. Так должно быть?
Заранее спасибо за советы :drinks:
 Заголовок сообщения: Re: Мёрзну на Караване!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:25
SBC Rebuilder
А мотор греется ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:34
Авто: Dodge Caravan
Неа! Что самое удивительное - стрелка на приборке как вкопанная
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:36
SBC Rebuilder
:yes:
Так а радиатор тут пир чем ?
Проверяй термостат !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 00:44
Авто: Dodge Caravan
С термостатом все гуд. Единственное, что у меня спрашивали, когда его заказывал - температуру открытия. Там было три варианта. Но какой я выбрал - не помню... :wall:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 01:49
1. Воздух в системе!!!!
2. Засран накипью основной радиатор охлаждения двигателя или радиатор печки.
3. Где то в системе есть небольшое подтекание , из за чего нарушена циркуляция по малому кругу и уровень должен быть не в порядке. Смотри внимательно также и крышку радиатора. Там клапана должны исправно работать.
Стандратная тема с наступлением холодов практически на всех машинах - от жигуля до мерседеса.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 01:53
SBC Rebuilder
На каждом из 3х мотор должен прогреваться !
Убедись в этом и тогда можно будет делать выводы !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 08:45
Может быть банально забит снаружи радиатор печки охлаждения!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 10:00
плохо. термостат и нужен для прогрева мотора до рабочей температуры, иначе износ движка сильный идет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 10:27
нечево гадать, все равно радиатор печки менять. :hospital:
