Текущее время: 03 ноя 2026, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Задние ступицы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:42
Брать Тимкен?
 Заголовок сообщения: Re: Задние ступицы
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:46
да
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 12:48
люфт при дерганьи за колесо впоперек авто - это они?
150000 км пробега, пора?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:32
Авто: Dodge Caravan
Чтобы не создавать новую тему, напишу тут
Какой бубен брать для выявления неисправности подшипника ступицы?
Общие т/с методы определения знают все: шум при прокручивании, чрезмерное нагревание, люфт
Но может у кого есть какие-то "фирменные" подходы?
Я, например, столкнулся с проблемой. Один и тот же подшипник крутили на двух разных СТО, ну и как водится - диаметральные результаты. Причем сам лично в одной мастерской слышал посторонний звук, во второй - тишину
А сегодня один мастер вообще добил. Грит, очень тяжело понять степень износа передних ступиц на авто а АКПП.
Выскажитесь?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:40
:) только люфт руками . крутить на подъемнике что-бы услышать это надо шоб ему такая пися была что тебе прохожие скажут какой менять. можно сделать хитрей подозреваемого отпустить / поджать (если позволяет конструкция) и посмотреть на характер изменений
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 00:53
:) это надо шоб ему такая пися была что тебе прохожие скажут какой менять.
:rofl:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 09:50
Выскажитесь?
только на стоячей машине, дергая за колеса впоперек авто
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 10:39
Авто: не твоё дело
Выскажитесь?
В случае с передней ступицей возможно и отсутствие люфта некоторое время.Подшипник двухрядный широкии и если рычит одна дорожка то может и не быть люфта.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:31
вывешиваешь колесо на домкрате, заводишь двигатель и включаешь передачу, если АКПП или мост без системы LSD то колесо в воздухе начнет крутиться и все услышишь и увидишь сам. :) второе колесо должно быть на земле.
Систему LSD опредлить так же не сложно. колеса оси повешены и начинаешь вращать руками. Если при вращении одного колеса другое крутится в туже сторону, то это LSD, если же колеса вращаются в разные стороны, то это обычная система и колесо можно вывешить способом описанным выше. :hi:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:15
Спустч два года и 35000 км таки наверное пришел одной задней ступице п...ц, пищит при движении, еще не вывешивал, но по звуку слышно что что то там не хорошое еще и перекаты слышны, подскажите с какого сайта привезти так что бы не провтыкали номер, партнеры возят с ебея и заработают на мне 10%, но в запчастях они не сильно понимают. Цена на рокавто недетская 110 за тимкен.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
