Текущее время: 02 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по VIN
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:47
Авто: Chevrolet CAPRICE
Итак как я уже говорил, стал счастливым обладателем Chevrolet Caprice 1994, звоню знакомым прочесть номер, а они говорят что не могут база (не ГАИ) им ничего не выдает,
1G1BL52W9RR201802
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по VIN
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:48
а что база должна выдать :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:49
1: 1: U.S. BUILT
G: G: GENERAL MOTORS
1: 1: CHEVROLET
B: BL: CAPRICE CLASSIC & CLASSIC WAGON
L: 5: FOUR-DOOR SEDAN (19,69)
5: 2: ACTIVE (MANUAL) BELTS W/DRIVER & PASSENGER INFLATABLE
2: W: ENG OPT - L99 DISP - 4.3L CYL - V8 FUEL SYS - MFI
W: R: 1994 MODEL YEAR
9: Check digit
R: R: ARLINGTON TX
Код модели кузова: 1BL19
Двигатель:
Коробка передач:
Модельный год: 1994
Дата производства: 22.07.1994
14B: TRIM COMBINATION - CLOTH, GRAY,(14B)
14I: INTERIOR TRIM LT GRAY,(14I)
1SD: PACKAGE-OPTION 04,(1SD)
6TD: COMPONENT-COMPUTER SELECTED SUSPENSION,SUSP(6TD)
7TF: COMPONET-COMPUTER SELECTED SUSPENSION,SUSP (7TF)
8RZ: COMPONENT RR LH - COMPUTER SEL SUSP (8RZ),SUSP(8RZ)
91U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(91U)
9RZ: COMPONENT RR RH - COMPUTER SEL SUSP (9RZ),SUSP(9RZ)
A90: LOCK,REAR COMPARTMENT LID,REMOTE CONTROL,ELECTRIC RELEASE,ELEC R
AA7: WINDOW,ELECTRIC OPERATED,QUICK OPENING,QUICK OPG ELEC WDO(AA7)
AK5: RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER,DRIV
AM6: SEAT,FRONT SPLIT,3 PASSENGER WITH CENTER ARMREST,FRT SPLIT ST(AM
ARL: PLANT CODE-ARLINGTON TX, CPC,ARLINGTON,TX ASSEMBLY PLANT(ARL)
AU3: LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
C49: DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C60: AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
DG7: MIRROR,OUTSIDE,RH & LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC(PAINTED),O/S ELEC
FE9: FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
GU2: AXLE,REAR,2.73 RATIO,2.73R(GU2)
IQB: TRIM,INTERIOR DESIGN,(IQB)
JA1: BRAKE SYSTEM,LIGHT WEIGHT,DISC,DRUM,LGT WT BRK SYS(JA1)
JM4: BRAKE SYSTEM,POWER FRONT DISC,REAR DRUM,ANTI-LOCK(CAST IRON),ANT
K34: CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K68: GENERATOR,105 AMPERE,105 AMP(K68)
L99: ENGINE GAS, 8 CYL, 4.3L, MFI,4.3W(L99)
M30: TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
MX0: TRANSMISSION,AUTOMATIC,OVERDRIVE(MERCHANDISING OPTION),A/TRANS(M
N30: STEERING WHEEL(DELUXE),DELUXE STRG WHL(N30)
N40: STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N81: TIRE,SPARE(FULL SIZE RADIAL),FULL SIZE RADIAL SPA(N81)
NA5: EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
PB1: COVER,WHEEL,15 INCH,15 INCH WHL CVR(PB1)
PH1: WHEEL,15X7(STEEL),STEEL WHL(PH1)
QCV: TIRE ALL P215/75R15/N WS2 R/PE ST TL ALS,TIRE(QCV)
U02: CLUSTER,INSTRUMENT,KILOMETER AND MILES,DIGITAL DISPLAY,DIGITAL D
U73: ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UM6: RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
UQ1: RADIO,PROVISIONS FOR STEREO,STEREO RDO PR0VISIONS(UQ1)
V73: VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3: LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 22:54
DimaFirebird350'
усе. Спасибо :drinks:
