 Заголовок сообщения: 2.3 quad 4
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:05
Авто: Pontiac Tempest 1992
ребята собираюсь брать Беретту с мотором 2.3
Хозяин говорит у него провернуло вкладыши.
Что в ней будет под замену?
Или у кого может валяется блок с таким мотором.
http://www.drive2.ru/cars/pontiac/tempest/tempest_3rd_generation/bosic/
 Заголовок сообщения: Re: 2.3 quad 4
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:08
SBC Rebuilder
Т.е. мотор уже разобран ?
Какие провернуло ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:09
Какие провернуло ?
вроде разобран, говорит 4-ый цилиндр. Коленвалом там что провернуло. Сам так и не понял что именно. Но говорит ниче страшного в самом двигателе нету
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:15
вкладыши это вот эта хрень?
http://www.ebay.com/itm/Sealed-Power-Ma ... es&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:16
SBC Rebuilder
Какие провернуло ?
Даже если провернуло корень, то вопрос решаемый ! Но нужно детально подходить к целесообразности восстановления этого блока, К.В, и т.д. при условии альтернативных вариантов. Если же вариантов нет, то мотор делается за деньги (большие) !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:18
с головой там проблем не может быть? только с низом? если низ поменять от такого же движка
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:26
SBC Rebuilder
При капиталке движка нужно делать всё !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:27
и скок примерно ремонта в ней будет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:30
SBC Rebuilder
Однозначно утверждать не могу, т.к. не специализируюсь на таких моторах, но при правильном подходе, только одна работа моториста не должно стоить менее 500$ + заводские услуги + з/ч.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:46
беретту надо брать 2.8 \3.1 ручка, все остальное овощи!!!!
