 Заголовок сообщения: СТО в Киеве.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 16:00
Авто: Dodge
IVOL писал(а):
машина стала страшно тупить. На холостых работает ровно, а при попытке наступить на газ сразу возникают паузы в работе двигателя. Такое впечатление, что давления топлива не хватает. Придётся наверно обратно поменять бензонасос.
Такая же фигня на Люмине! Машина 94 года, 3,1. Правда насос еще не менял. Машина уже полгода стоит, никак не найду времени ею заняться...
Я так понимаю, тут или насос или регулятор давления топлива - как определить, который из них? Подключить манометр и пережать обратку не получается - обратка не пережимается, там пластиковая трубка, очень жесткая. Вообщем, мне кажется. в любом случае надо снять бак и посмотреть бензонасос... может просто сетка забилась.
И еще надо подключить комп и проверить карлсоны... сами карлсоны рабочие, по моему они не включаются когда нужно.
Кроме этого, на Блейзере надо сменить масло, заменить крестовину. Что-то шуршит под капотом, то ли натяжной ролик, то ли какой-то другой подшипник, надо определить и устранить. Соответственно вопрос...
Кто подскажет СТО, где можно устранить вышеуказанные проблемы? Не даром естественно, но цена должна быть адекватной а не заоблачной.
Советы типа "сделай сам" не принимаются. :)
Заранее спасибо.
Дорогу осилит едущий (с)
 Заголовок сообщения: Re: СТО в Киеве.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 18:22
Авто: Dodge
Все молчат...Это что, секретная информация? :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 18:28
к Ростику.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:04
Авто: Dodge
DRUCHOK писал(а):
к Ростику.
спасибо, это я в курсе. А есть еще кто то?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:11
Chrome писал(а):
....в любом случае надо снять бак и посмотреть бензонасос...
что на него смотреть :unknown: , покупай новый насос снимай бак и меняй.
Chrome писал(а):
....может просто сетка забилась.....
не "может"... если забилась сетка, то авто тупила бы и при разгоне, т.е. нормально работалаб только на холостых
производительность насоса можно проверить при езде на авто в горку, если нет динамики разгона в горку - тогда все...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 19:47
Авто: Dodge
в том то и дело... машина то едет нормально, то дергает... притом замечено, что выпендриваться и глохнуть начинает именно после резких поворотов.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:03
по железным вопросам обратись к ДимкаКиев.0971038566
теперь о тупости автомобилей. есть такое дело как катушки зажигания. если одна из трёх будет прошитой, то без нагрузки всё ровненько, а врежиме тапка в пол - дикий высоковольтный провал. топл насос в этом деле не приделах может оказатса. :hi:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:05
да дамкакиев шарит! делает исключительно на совесть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:15
подтверждаю на все 100500%!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 22:25
а Дырчок вообще на любой вопрос знает ответ и решение
