 Заголовок сообщения: Вопрос по светотехнике в Seville'92
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 20:56
Вобщем такая проблема: На блоке управления включения света у меня 2 клавиши включения передних и задних противотуманок, 1 рычаг датчика света и реостат - отвечающий за включение ГАБАРИТОК, и головного света фар. Проблема в том, что при включении одних габариток(у щелчок реостата на себя) - у меня вместе с ними включаются и противотуманки, коего не должно быть.
Сняв чехол который закрывает блок предохранителей в подкапотном пространстве, мы обнаружили там 5-контактное(чужеродное) реле, к которому подсоединены 5 проводов(!) Этот колхоз был ещё и при покупке авто, но хотелось бы исправить эту мелочь, чтобы просто габаритки включались отдельно-соответствующим щелчком реостата - а противотуманки отдельно,клавишей. А у меня противотуманки включаются в обоих случаях :( Электрик безсилен, а на СТО по такой мелочи не охота ехать..
КАК сделать так, чтобы включались габаритные огни отдельно-как и положено, без противотуманок одновременно???
Может быть кто-то, что-то может тут подсказать???
Это фото блока вкл. фар.Где палец - это тот реостат который отвечает за вкл. габариток(один щелчок "на себя"), и второй щелчок "на себя" - включение света фар. Вторая верхняя клавиша справа реостата - это вкл. противотуманок, ниже нее вкл. задних противотуманок. Посередине между ними рычажок датчика света(он не нужен).
