Текущее время: 18 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Не выключаются фары
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:43
не выключаются свет , что перегорело? горит на заглушеной машине,
 Заголовок сообщения: Re: Не выключаются фары
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:48
паищи крутилку которая отвечает за авто включение света . может называццо T/S
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:11
у меня кнопки на фары и габарит. и ползунок регулирует яркость подсветки табла.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ACDelco- ... 35b141ec2b
шо воно перегорело? :(
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 12:01
Авто: Dodge
если нет сервисной подсветки - значит залипли контакты или в переключателе или в реле (если оно там есть). Надо повыдергивать реле и если не поможет, выдернуть разъем из переключателя. Если продолжают гореть - коротнула проводка.
А еще такое может быть, если глюкнула родная сигналка, она тоже подключена к фарам.
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 13:30
да там в другом дело. Этот блядский ДЖЕМ не поставил реле. Т.е. все идет через выключатели. А выключатель стоит на рулевой колонке внизу , аж возле педали тормоза. От переключалки на руле - туда идет длинная тяга. Вот именно этот пластиковый переключатель и надо смотреть. Я уже где то про него писал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:40
тот что гововит Коля переключает ближнее дальнее,(оно новое, менял с зажиганием) кнопка слева включает фары( снимал проверял роботает)
сигналка к фарам неподключена, только стопы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:46
Ща порою схемы на твой буйок выложу... Хотя конина уже на подходе.. Главное успеть. Если чЁ - завтра.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:48
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:52
свет включает - если есть датчик света (если активировать его крутилкой) пасатри реле света, может замкнуло его
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:55
Да какой нахЪ датчик на машине 88 года?! Мож они и ставились , но не на Регалах - это 100%.
