 Заголовок сообщения: глохну при включении передачи
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:49
Стою 3-4 дня . Потом при включении передачи не на прогретом двигле глохну или троит.Не всегда. Поезжу трабла нет :unknown:
Коробас деланый
двиг тоже
не заменил расходомер и температуру забора воздуха, датчик колена и распреда
по коробасу не менял соленоиды
Может кто знает че?
 Заголовок сообщения: Re: глохну при включении передачи
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 21:52
читани или меняй все подряд .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 22:01
Читальшики у нас слабые
Я больше них на ихних сканерах могу...
А менять все уже вроде и пора по ресурсу...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 22:43
ну тогда зачем спрашиваешь. на ТБИ распространен прикол например заглохнуть на задней при плохой катушке :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 22:49
Работает хохлятский инстинкт -сделать малой кровью
Кстати катушки тоже старые. проверял на планшет -вроде все ок
А воще твой подход "поменять все гамузом" правильный!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 22:50
дело в том шо за много лет связанных с машиной для себя я усвоил что ждать пока что-то отпадет дороже выйдет . поэтому я меняю все раньше чем где-то стану на пересечении .... на 2 дня :) вот сегодня просто так поменял бензонасос на свой любимый 0580314068
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 23:06
и я епт менял насос вместе с датчиком уровня ......и помыл бак заодно....... :yes:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 02:53
правильно - вот это НАШ метод.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 08:13
это партс номер насоса ауди который ты всем советуешь? ты насос юзаешь который внутри бака или снаружи?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 09:18
внутри бака . снаружи надо ставить Мерседесовский 0580254911
