 Заголовок сообщения: Позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:08
Посоветуйте, пожалуйста, что может быть...
Гранд При, 3,1 - на холодную заводится идеально - едет супер, но когда прогревается, сохраняет позднее зажигание... тупит, бенза ест неподетски и выхлоп воняет, если заглушил - хрен заведёшся, такое чувство, что коленвал кидает в разные стороны(((...датчики температуры работают, компдигностика видит температуру... Что делать???(((
 Заголовок сообщения: Re: Позднее зажигание
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:55
я бы на ламба зонд обратил внимание .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:57
а он тут при чём? он же смесь готовит , а не зажигание выставляет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 20:58
та хуй его знает . обрежь его тогда :) елси на компе твои спецы не видят такой проблемы то я ебу что они за специалисты
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:00
От ланоса лямбда подходит, и это не колхоз - он идентичный. Поменяй и дальше смотри ушла проблема или нет. Цена вопроса 250 грн + эстокада, ключ и WD40 :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:01
+100 Фаер
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 02:07
+1000 к фаеру!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 07:34
что значит коленвал кидает в разные стороны???
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:05
Это когда мотор не может понять в какую сторону крутиться))) короче, стартер не может прокрутить коленвал..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 11:07
стартер не может прокрутить когда раннее сильно
