Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Заглох при резком повороте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 10:48
При достаточно интенсивном вхождении в левый поворот хлобысь и заглох :sorry: , чиркнул стартером - завелась - поехал дальше. Чё за косяк? :unknown: - Кто знает в чем может быть проблема? :unknown: Может кто также сталкивался с таким траблом...
P.S. бензобак полный...
 Заголовок сообщения: Re: Заглох при резком повороте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 12:59
мало бенза .....или забилась сетка в баке
кароче снимать бак
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:03
chevy91 писал(а):
мало бенза .....
P.S. бензобак полный........
кароче снимать бак
сначала надо выкатать 75 литров бенза :stars:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 13:16
тю!! А шо - долго????? ;)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 14:04
ну пару раз со светофора ужать в пол и бака нет..........
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:24
Авто: Dodge
такая же фигня с Люминой... Раньше глохла если входишь резко в поворот, теперь глохнет даже на ровном месте. Наверное сетка на бензонасосе. И лючка в баке нету и бак тоже полный :( На СТО около дома бак снимать отказались, тоже сказали, чтобы выкатал. А как я ее выкатаю, если она не едет? Работает только на холостых, если даешь газ - сразу глохнет. Вот и стоит Люмина уже пару недель под домом, а пока езжу на Сузуке и жду когда закончат делать Блейзера. Отпишись, если не трудно, когда решишь проблему... интересно сетка это или может еще чегось хитрое..
Дорогу осилит едущий (с)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 15:47
Chrome писал(а):
... Отпишись, если не трудно, когда решишь проблему... интересно сетка это или может еще чегось хитрое..
Ок, только ждать наверно долго придется с моими пробегами :sorry: . Минимум, до конца этого месяца :pardon:
А бак действительно хочу снять, надо покрасить, почистить(если действительно грязный внутри), поремонтировать датчик(собственно почему и держу всегда бак полный ;) - датчик уровня топлва не работает, блин :( )...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 16:46
Да это из-за резкого поворота руля - повышенную мощность гидроусилка не успел обработать генератор, и по видимуму обороты мотора были почти на холостых, как я понял - отсюда и заглохла машина... Это крайне редко бывает. Даже на холостых попробуй резко руля по-крути туда-сюда - и то энергию мотора хавает(!)
Тут абсолютно ничего страшного нет... Ещё - проверь клемму аккумулятора.. вдруг она не затянута хорошо... - если так, то машина на ходу может глохнуть, даже из-за секундного отсутствия контакта.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 17:54
гидроусулитель,,Костя прав. думаю. надо поддерживать холостые.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 18:07
Костя писал(а):
Да это из-за резкого поворота руля - повышенную мощность гидроусилка не успел обработать генератор, и по видимуму обороты мотора были почти на холостых, как я понял - отсюда и заглохла машина... Это крайне редко бывает.....
Да, похоже так и было :sorry: . Я похоже совсем булки расслабил :pardon: , даже когда выезжаю из гаражей авто на холостых катит, педалью газа даже не пользуюсь. И также в поворот , типа торможение двигателем левый резкий, а газу не успел добавить, ну и втыкнул :pardon: , и за мной 5 машин "паровозиком" :crazy:, типа ну и чё я встал?
Похоже надо учиться драйверить :gamer: ....
