Текущее время: 01 ноя 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:03
Авто: Oldsmobile Achieva S
подскажите кто-нибудь почему греется движок (QUAD OHC 2.3 ), при спокойной езде и на короткие расстояния температура в норме, как только начинаются светофоры (старт-стоп) или если медленно едешь сравнительно долго сразу ползет стрелка и включается вентилятор, помогает, движок остывает, но на очень короткое время и все повторяется. Начинаешь ехать без остановок, все норм, движок держит нормальную температуру. Машина на газу. Термостат новый поставили (t открытия 83 градуса), он работает это 100%. Помпа тоже новая, со штатов заказывали. Тосол отличный (название писать не буду), зелененький, чистенький. Систему промывали с присадкой, потом водой - чистота. Утечки нет, уровень в норме. Соты радиатора чистые. Пробка расширительного бачка тоже вроде в норме, родная. Поменял уплотнительную резинку в ней. Завоздушенности вроде бы нет (как на 100% проверить?). Коробка тоже в норме, масло с фильтром только поменял. Передачи рановато включала, отрегулировал TV cable, cейчас в норме. Может ли из-за коробки греться? А может не дано ему на газу ездить? Температура сгорания газа то больше чем бензина, хотя и на бензине раньше такая же хрень была, но помоему не так сильно. Уже не знаю в чем может быть причина, подскажите что делать, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:08
а радиатор меняли? и до какой температуры поднимается греется двигатель?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:29
Димон88 писал(а):
... греется движок .... Машина на газу. .... в чем может быть причина....
думаю, что это позднее зажигание для газа :)...
у меня на бензине при позднем зажигании,машина аж "пылала" на ХХ. Подрегулировал зажигание -стало гут :yes:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 15:55
SBC Rebuilder
Как едет на бензине ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:11
радиатор не менял, он чистый не помятый и не течет. Греется пока не включится вентилятор (включается он где-то чуть за 200), если принудительно не включать вентилятор, тогда попрет пар с расширительного бачка и т.д. (проверено).
Последний раз редактировалось Димон88 14 июн 2011, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:13
зажигание то электронное, как его регулировать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 16:17
на бензине честно много не езжу, так что не могу точно сказать. Думаю, а если покататься, прогреть движок, а потом включить бензин и проверить?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 22:11
у меня такая же фигня, походу гду установлен радиатор климат контроля? как соты там себя чувствуют? на бензе так же будет грется ну может не сильно быстро.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 22:33
хуясе я наверно шото не понимаю но проблемой уже стало включение вентилятора в городской езде? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 22:56
хы
