Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: стоковая сигналка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 11:26
кто знает как прописать штатный брелок каприза..........??
или может у кого есть блок и брелок рабочие.........
 Заголовок сообщения: Re: стоковая сигналка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 16:30
мля не ужели не кто не знает......??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:38
свою штатную выкинул НАХЪ, за ненадобностью и глючностью. Вместе с двумя брелками!!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:47
установка штатного брелка производиться черз замыкание контактов в разьеме ОБД1
здесь ключи
http://www.programyourremote.com/ но с 1996 года
http://www.gmforum.com/showthread.php?t=279119
суровый перевод
Для программирования дополнительных ключевых себя нужно по крайней мере один ключ, который уже запрограммирован, в противном случае вы должны будете иметь дилера делать это за вас.
1. Вставьте запрограммированный ключ в замок зажигания и повернуть запустить (не запускается) ждать, пока безопасности погаснет
2. Быстро удалить первый ключ и вставить новый (незапрограммированным и сократить) ключ и включите зажигание для запуска (не запускается). Снова ждать, пока безопасности свет гаснет.
3. Включите зажигание выключено и удалена вновь запрограммированный ключ
4. Затем повторно вновь запрограммировать ключ и включите зажигание, чтобы начать.
сброс настроек брелка -
1. Вставить ключ зажигания и поверните ключ зажигания в положение "Пуск" позиции двигателя не должны Адреналин более. Пусть ключевой откат к "О" позицию, наблюдая за свет безопасности .. оно должно уйти в течение 10 минут.
Как только она перестанет мигать и гаснет, перейдите к следующему шагу.
2. Включите зажигание выключить на 10 секунд.
3. Поверните ключ зажигания в положение "Пуск" позиции (как в шаге № 1), и она упала обратно в положении "включено" в течение 10 минут снова.
4. После безопасности свет выходит или не перестанет мигать. Включите зажигание выключить еще на 10 секунд.
5. Поверните ключ зажигания в положение "Пуск" позиции (как в шаге № 1), и она упала обратно в положении "включено" в течение 10 минут снова.
6. После безопасности свет выходит или не перестанет мигать. Включите зажигание выключить еще на 10 секунд.
7. Попытка запуска двигателя. Если двигатель заводится и работает нормально, переучиваться завершена. Если двигатель не запускается, проверьте наличие кодов неисправностей и их устранения прежде, чем попытаться заново процедуру еще раз.
ссылка для обхода ключа с резистором
http://vats.likeabigdog.com/
а здесь процесс настройки брелка .....
б...дь не могу найти
вот немного
http://www.gmforum.com/showthread.php?t ... light=ALDL
оригинал
Ayup. Been a while since I was a regular here, but I wrote the Tech Notes on that one. Can't find them now, though, so this will have to be from memory...
1) Find the ALDL connector under the edge of the dash, and jumper the upper right socket to the lower left to put the system into Learn mode. (A bent paper clip should suffice.)
2) The car should cycle its power locks off and on: *clunk* *clunk*
3) Now press any _one_ button on the new remote, just once. The car should acknowledge this with another *clunk* *clunk*
4) Repeat step 3 with any other remote you want to program, then remove the jumper, and you're done.
The car can remember a maximum of four remotes, after which the oldest-programmed one will roll out of memory whenever a new one is input. Good luck...
суровый перевод
1) Найти ALDL разъем под краем тире, и перемычка верхняя розетка право на нижнем левом поставить систему в режим обучения. (Бент скрепки должно хватить.)
2) автомобиль должен цикла его замок и выключения: * * * глухой звук глухой звук *
3) Теперь нажмите любую кнопку на _one_ новый пульт, только один раз. Автомобиль должен признать это с другой * * * глухой звук глухой звук *
4) Повторите шаг 3 с любым другим удаленным вы хотите, чтобы программа, то удалить перемычку, и все готово.
Автомобиль может запомнить до четырех пультов, после чего старый-запрограммирован один будут выброшены из памяти, когда новый вход подается. Удачи ...
Последний раз редактировалось atom 07 июн 2011, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 18:05
ниче там не глючит все работает на отлично!
замыкать между A и G
obd1pinout2.gif [ 5.04 КБ | Просмотров: 3527 ]
carconnector.jpg [ 59.77 КБ | Просмотров: 3527 ]
