Текущее время: 06 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке АКПП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:52
Всем привет.
Вопрос по последовательности установки АКПП на двигатель:
1 вариант - установить Бублик на АКПП и далее прикручиваем к движку
2 вариант - установить бублик на маховик и коробку насаживать на вал бублика
У нас в гаражах разгорелись нешуточные споры по этому поводу....
Понятно что вопрос связан с центровкой бублика, но для цетровки бублика у него есть впереди пиптик в ответкой на коленвале. Или этого пиптика недостаточно для центровки? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по установке АКПП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:55
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 15:00
Да, тебе смешно :hahaha: , а мне блин уже не до смеху :sorry:....
На других форумах - описывают и так и так правильно :unknown: , а как правильней ? :stars:
в мануалах "гробовое молчание"...
я утверждаю, что сначала бублик в коробку, потом АКПП на двигатель :write: - мне говорят, что так не правильно :unknown: ...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:35
Hennady
значит так! Ты все правильно говоришь , так и надо. Сначала бублик в коробку , а потом коробан с бубликом на двигло. И ТОЛЬКО ТАК!!!! а все остальные , кто пиздит очень много ( это я о твоих знатоках из гаражей) идут дружным строем на ЙУХ - менять сломанные валы привода маслянного насоса АКПП.
ЗЫ. внимание - перед тем как ставить АКПП на двигло - удостовериться , что бублик ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛ НА СВОЕ МЕСТО В АКПП. Это можно сделать измерив размер между присадочной поверхностью АКПП и приливами крепления бублика к маховику. Бублик должен быть слегка утоплен , и ни в коме случае не высступать за пределы картера АКПП.
Для каждой АКПП этот размер свой. Опытный слесарь итак увидит - стал бублик или нет.
Если бублик не стал , то аккуратно , РУКАМИ!!!!! провернув его туда-сюда добиться его основательной посадки. Если же не получается , вынуть аккуратно бублик , провернуть, и попробовать снова. Все действия производить ТОЛЬКО РУКАМИ , НЕЖНО И АККУРАТНО, БЕЗ КАКОГО ЛИБО ИНСТРУМЕНТА!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:58
niki писал(а):
Hennady
значит так! Ты все правильно говоришь , так и надо. Сначала бублик в коробку , а потом коробан с бубликом на двигло. И ТОЛЬКО ТАК!!!!!!!!!!!
Ок. :good:
