Текущее время: 08 ноя 2026, 14:48
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:44
Для этого нужно всего лишь:
раз http://cgi.ebay.com/ebaymotors/82-87-Z2 ... ccessories
два http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cardone- ... ccessories
либо если не нужен ручник поставить передний суппорт на зад , но тогда передние суппорта надо заменить хотя бы на http://www.summitracing.com/parts/SSB-A181/
три:
Диски например такие
http://www.summitracing.com/parts/SUM-DSEP-5551L/
http://www.summitracing.com/parts/SUM-DSEP-5551R/
четыре:Родные полуоси надо снять и сточить 1мм кромки что-бы наделся тормозной диск или на самом диске чуть точнуть на станке .
пять:
Тормозные шланги ACDELCO Part # 18J491 2шт
если без ручника то для малоимущих цена установки выходит вообще смешная. диски задние есть еще дешевле. на этот тип суппортов тормозная колодка такая же как передняя :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:17
три:
пять:
а на каприс задние дисковые(ну конечно если не считать кит наборы на с саммита)......?? если бюджетно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:48
Принцип тот же. нужно найти пластину , суппорт , диск , колодки и шланги. вот такой http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Summit-R ... ccessories приходит за 650-700 долларов. можно пробить оригинал и суппорта реман. с рокавто и цена будет ниже долларов на 150
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:32
Такого лучше не делать , или если делать , то ставить те болтики , которые распеределяют тормозное усилие.
вааще ,без всяких распределителей , и пр. Задняя колодка должна быть меньше чем передняя. За счет этого будет автоматически достигаться меньшее тромозное усилие на задке , чем на передке , и жопа не пойдет в юз. а это - безопасность. Нуи АБС конечно рулит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:37
у машины Trans Am 1986 года колодки передние и задние в реальной жизни одинаковые. естественно или болтики или сам делитель надо ставить диски\диски
