Текущее время: 01 ноя 2026, 12:51
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 01:53
стекло нигде не клинит, направляющие в норме, моторчики перебраны исправны...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 02:20
Аккумулятор подключи:)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 03:07
погугли "AutoTrix firebird window fix" за подробностями - но если у тебя та же фигня, что на 4гене проявляется, то проблема в подаче тока на моторчик и решается толстыми вкусными проводулями прямо от аккума.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 03:10
Толстыми и вкусными...хм...задумался:)Кирилл-ты меня пугаешь:)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 10:11
а ты померяй для начала померяй какой они ток на себя берут :) кроме того направляющие целые не бывают. особенно разбатывается механизм ножниц его надо расклепать и переделать заново. проводку нормальную подвести к ним и до реле. и буду они нормально ездить . еще резину можно намазать силиконом или спреем обработать еще лучше поедут.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 10:15
DimaFirebird350' писал(а):
...еще резину можно намазать силиконом или спреем обработать еще лучше поедут.
а там где металл об металл (механизм ножниц), надо смазывать только моторным маслом, никакими густыми смазками, только моторным...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:42
кароче......берем преобразователь напруги с 12-----24 и коннектим .......огонь будет а не подъемник....
да а вот проводочки действительно нужно поменять.....ни них можн быть падение....
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:53
Авто: Mustang GT
Если не ошибаюсь в двигателе стеклоподемников стоит тэрмозащита,она удаляется кусачками и ставится перемычка и будет тебе сщастье.У меня такое было на кавалере,после удаления стекло летало .Но есть одно но! Нельзя потом передерживать кнопку в крайних положениях.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:58
лучше не удалять . проводка слабая и может пожар быть . у меня уже так загорелась проводка из за того что доводчик стекол не отключился а на моторчике защита не сработала. в результате доводчик загорелся а установлен был в центральной консоли пришлось с переляку все разламывать и тушить
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 14:18
Авто: Mustang GT
А предохранитель тогда зачем?
