СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 21:19
Авто: Ford Ranger 4x4, Honda VT1100
Сгорел предохранитель стопов. Проезжая мимо Перова взял упаковку за 7грн. Выбрав с этой пачки предохранитель с нужной амперностью, воткнув его и проехав около 1км - салон окутал не совсем приятый запах горелого пластика.
Предохранитель, падло, не перегорел, сука только пластик поплавился, а вместе с ним, как потом оказалось, жабка на педали тормаза и провода проводки.
Так вот на этой упаковке я сэкономил 19$ на жабке, а по проводке и работе ваще не понятно.
Жабка будет только 5 января. Пока катаюсь без стопов - благо аварийка красным светом. Так что аккуратней если на дороге перед вами черный пикап, да еще с затемненными задними фонарями.
P.S. срочно нужна фордовская разборка - ради вашей безопасности
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 01:03
мож плохой контакт, поэтому так греется, но не перегорает.
а вообще у меня на свет предохранитель ведет себя точно так же, т.е. плавится его корпус, а сам не перегорает. причем ставлю 30А через 2 дня его покрутило, 15А где то на неделю хватает, но все равно кривой
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 02:45
Смотри внимательно напругу , на которую рассчитан пердохранитель. Сейчас в большинстве случаев парят предохранители на 32В, с соотв. током. Вот така фигня и получается!!!!
ЗЫ. На опелевской разборке , я как то за пиво , набрал целый кулек всякого електро хлама , реле , предохранители (немецкие оригинальные на 12 В), контактные колодки под реле , концевые выключатели и пр. Если что - можем поделиться.
А по фордовским разборкам - тут я не советчик.
ЗЫ. И если сгорел предохранитель , то прежде чем просто ставить новый , надо было разобраться , почему сгорел старый!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 04:55
дешовые предохранители не перегорают, а плавят все вокруг ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 10:19
Авто: не твоё дело
Поддержу на все сто.
Делают их как бог на душу положит.
Не перегорают они суки.
А фирменные очень тяжело найти везде говно.
Клуб банщиков чтоль?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 14:07
Причана перегорания мне понятна. Так как затемнил достаточно сильно заднии фары, решил на стопы добавить полоски светодиодов. Наклеил их под лядой на всю ёё длину, визуально не видно, а света предостаточно. Но причина явно в них.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 14:42
тогда просто поставь хороший оригинальные предохранитель , но на больший ток. Но прежде надо восстановить проводку на педали , ну и заодно посмотреть сам блок предохранителей - вполне возможно , что и там что нить могло поплавиться...
