Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Blazer '92, нехилый расход бензина
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 21:46
Всем привет!
У меня Блейзер 4.3. с моноинжектором. Расход катастрофически не радует - 19 литров бензина машине не хватает, чтобы проехать 60км по трассе при спокойной езде.
Свечи, ВВ провода, и крышка трамблёра на вид недавно меняные. Заводится нормально, тяга нормальная. Хлопков нет. SES периодически загорается и гаснет без особо видимой закономерности. Что смотреть(или менять) дальше? Может, можно ошибки посмотреть? У этой машины вообще такая возможность есть?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Blazer '92, нехилый расход бензина
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 22:37
ЛЯМБДА!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 03:31
смотреть надо было раньше :) теперь терпи :hahaha: :hahaha: :hahaha:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 12:44
Это сколько в единицу времени?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 15:47
первое - снять коды ошибок и потом ужО смотреть. Чек не должен гореть.!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 23:09
ну снимет он код O2 rich и O2 lean одновременно :) что делать
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 04:18
Для начала пусть снимет , и как минимум напишет их сюда. Потом - я скажу что делать! А гадать на кофейной гуще - самое неблагодарное дело.
Такие симптомы с чеком может давать не только ЛЗ , а например датчик дросселя с перетертой пластиной.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 10:25
пусть аффтар лучше расскажет как обстоят дела с Импалой .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 16:08
ОК, как их снять? Нужен сканер, или можно лампочкой, как в старых таурусах?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 18:20
замкни скрепкой 2 правых верхних контакта в диагностическом разъеме, поверни ключ, не заводя машину, и считай сколько раз мигнет check engine soon
