Текущее время: 31 окт 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Какие поршни??? 3gen
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 19:06
Какой размер первый ремонт?
173ci
Какой фирмы лучше купит?
 Заголовок сообщения: Re: Какие поршни??? 3gen
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:35
0.50mm (0.20)
sealed power, Clevite
я купував на ебею по 10дол. клевіті
звичайно можна і перформенсні по 50-100дол.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:40
Зайди на рокавто и посмотри, там 4 размера или 5 есть. Может лучше чуть больше взять? вдруг ктото мотор уже колхозил
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:49
http://www.enginepartsstore.com/servlet ... 6+Cylinder
Chevrolet 2.8L 173 CID - Cast Piston Set 87-89 Price: $91.80
я би спочатку завіс блок на розточку щоб сказали який ремонтний розмір поршнів замовляти.(а для цього необхідно знати початковий діаметр) він в мене по книжці 88.992мм-89.070мм
розміри йдуть 0.2,0.3,0.4,0.6 що в міліметрах відповідно 0.5,0.75,1.0,1.5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 11:27
а еще надо вкладыши распредавала менять . но это умеют немногие . ищи где умеют . без их замены ремонт весь до ж
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 11:42
Я вчера отвез блок,коленвал,головы к ребятам которые сделали замеры
блок -0.18-0.21мм
коленвал в одном месте поржавел и будет точиться по первому ремонту ,если мало то до второго!
головы поведенные плюс минус 0.11мм
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 16:45
думаю стоит и цепь новую ставить (timing set)
