Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Аццкое поломко двигла.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:49
Любі друзі.Интересная поломка у моего Эльдика.На холодную движ крутится нормально.На горячую,при выкрученных свечах,снятом трамблере,на нейтралке ,когда проворачиваю за шкив ключом,в одном и том же месте приклинивает .Получается прокрутить только тройным усилием.Когда двигун остывает-проблема исчезает.Снял поддон.Машинко уже аказыаеццо ремонтировалась.Разбег коленвала нормальный.Шатуны тоже правильно установлены и все такое.Гидрики и толкатели в норме.Правда свечи на двух циллиндрах какого то хрена черные.Остальные чистые и красивые. :wall: :wall: :wall: :wall: Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Аццкое поломко двигла.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 11:58
Ну раз снял поддон и добрался до поршней - откручивай шатуны от коленвала по одному и потихоньку проворачивай коленвал, выискивая какой поршень подклинивает :).
Черные свечи, возможно залегли маслосъемные кольца, вторые по счету, т.е. среднее кольцо - никакой химией не раскоксуешь, только снимать и чистить или же как вариант люфт впускного или выпускного клапана на этих цилиндрах...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:08
1. чего ты туда полез ? они что заклинила в работе ?
2. коропка в нейтрали стоит ?
3. масло ест ?
нужно снять распредвал и посмотреть как без него покрутится , на горячую если направляющая конченная клапан может просто в ней клинить . а на холодную не будет.
проблема может быть и в коробке так как гидромуфта всеравно крутится , вал вращается и что-то подклинимает там . а когда мотор заведен он и не чувствует этого
а чего вдруг столько проблем с ней стало появляццо ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:10
Еще навесное может клинить :) компрессор кондея например это обычно первый виновник . потом генератор . гу
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:13
Ремень снят.Навесное отключено.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:15
сними штанги . или распредвал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:16
3. масло ест ?
Полез бо на горячую не крутил стартер ваапче.Пресекая флуд напишу-провода заменены,стартер и аккум новые.Втягующее срабатывает нормально.Проблема в двигле.
Коробка в нейтрали.Масло не ест вааще.Учитывая пробег в 500 км.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:19
скидывай распредвал или штанги и крути еще раз . еси клинит то все пропало . если нет то подставляй штанги по цилиндрам и вычисляй где клинит и потом снимай бошку и на завод менять направляйки .
кстати . не крутил всмысле даже не пытался провернуть ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:21
Пытается.Но ему песец как тяжко.Самое хреновое что при остывании баг пропадает:(((
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 12:24
а если стартер замкнуть напрямую а не с ключа
