Текущее время: 06 ноя 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Стартер сука!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 02:17
Кароче,на Эльде тока нагревается двигатель и глушишь его-он,падла,перестает крутить и садит за 7-8 попытол завести,аккумулятор.Остынет до 40 град.-заводится!Тока приехал домой.Машина на другом конце города.Какие есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер сука!!!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:13
http://freedomcars.ru/iboard/index.php? ... 17743&st=0 - в яблочко, думаю Дима тебе будет интересно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 03:18
Ах да, вот еще - http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=23503
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 07:20
А какие проблемы его перебрать, стоит гривен 350?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 09:05
вьебать надо по нему хорошо :) и заведется и в ремонт . кстати учитывая что ты там трамблер крутил недавно . проверь не ошиблись ли вы с начальным УОЗ . если сильно рано то полуживой стартер и не сможет ее крутануть на горячую
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 12:45
Думаю точно дело не в этом. У меня был такой же баг. Решилось комплексом: перебрал стартер + реле разгрузки на замаок зажигания 30А.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 12:55
типа цепляет и клинит? якорь не должен лювтить вообще, а лучше снять и разобрать все нах это 10-15 мин. там и пятачок уже нихрена ток не проводит и много чего
от чудоволги пятачки в сборе сменные, идеально подходят
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:14
на эту же тему, но в другую сторону viewtopic.php?f=15&t=2164
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 19:28
Кароч,мужчины,поменял сегодня все провода от акума.Поставил реле втягивающего рядом со стартером.Добавил провод с минуса прям на двигло.Немного лучше ,но не то.Завтра сниму стартер.Еще сегодня потек железный патрубок помпы.Спасибо и низкий поклон Сереге Назаренку-дал запчасть просто так!На АТЛ ,за замену помпы заламали 900 грн.Пришлось послать их нах.Завтра сам сниму радиатор и все поменяю.Еще начали стучать клапана в 7 цилиндре.Кароче-начался секс.И чую,анальный:(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 19:48
То может гидрокомпенсатор цокотит. А по по поводу стартера у Вани на каприсе с теми же симптомами после года эксплуатации стартер перестал работать вобще. Переставили у Ростика Vision средину со стартера что мне достался вместе с Диминым мотором и стартер теперь работает как часы
