Текущее время: 07 ноя 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: Раздатка Blazer
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:28
Авто: Mersedes W140 4.2 Patrol 160 3.3D
С раздаткой что-то не то, когда включаю полный привод, не могу развернуться на месте, даже в поворот не могу повернуть. Мне кажется что срабатывает блокировка диференциала, причем как на задние так и на передние колеса. Или блокировки вообще нет просто с раздаткой проблемы? Есть идеи что это?
 Заголовок сообщения: Re: Раздатка Blazer
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:52
probe писал(а):
... Мне кажется что срабатывает блокировка диференциала, причем как на задние так и на передние колеса....
По теории, если сработает блокировка дифференциала одновременно на передние и задние колеса, то при развороте на асфальте либо сломается дифференциал, либо раздатка...
Блокировка для грязи...
Точно утверждать не берусь , но у полноприводного Блейзера кажется нет межосевого дифференциала, от этого на полном приводе тугое управление...
probe писал(а):
....Или блокировки вообще нет просто с раздаткой проблемы? ...
Пока не вижу проблем :unknown: .
БОльший радиус разворота? похоже так и должно быть :pardon: ...
Ну и признаком умирающей раздатки является подклинивание при разворотах
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 23:03
У меня получается слишком большой, я даже под 45^ повернуть не могу, точнее могу, но передние колеса начинают буксовать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 23:23
Ах вот оно в чем дело.... http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:44
похоже вам придется смириться с системой полного привода "Part Time" ;) - полный привод для грязи, рыхлого снега и т.д., короче там, где нет асфальта :) ....
