Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:02
Вопрос в задних тормозах.
У меня Авто 1993 г.в. и как обычно задние тормоза совсем не работают, проблема в том, что когда тормозные цилинды начинают "потеть" , тут же начинается процесс ржавления деталей регулировки тормозных колодок по отношению к барабану. А так как до 1994 года этот механизм состоял из пластинок и хитроумных пружинок - весь этот механизм закис и пришел в негодность. (см. вложение)
Есть возможность поставить колодки с механизмом с авто 1995 г.в. - есть ли какие нибуть неприятности при таком такой замене, интерессует именно расположение тормозного цилиндра? :sorry:
Последний раз редактировалось Hennady 31 авг 2010, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:05
замени на дисковые не питай иллюзий к барабанным
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:17
А разве такое возможно? :sorry: я имею ввиду на свое авто...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:31
гугли S10 Bigbrake
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 09:54
гугли S10 Bigbrake
Вот нашел: http://www.andysautosport.com/chevrolet ... 01902.html
"DimaFirebird350" - хорошая мысль :so_happy: спасибо :hi: , буду думать....
P.S. Что конкретно по теме с колодками от Блейзера 1995г.в.?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 22:46
они и не смогут :yes: , нижняя регулировка подстраивает только под равномерный износ колодок
у меня есть которая не портится, и не потеет - приезжай забирай.
_______________________
кста нужно обязательно посмотреть на сальники моста, они не должны течь, изза масла кот, выливается прям внутрь барабана, они тоже может не тормозить!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 09:49
MAX писал(а):
.... нижняя регулировка - приезжай забирай...
Еслиб только "нижняя регулировка" :( , там надо походу все менять, и тормозные цилиндры и металлические трубочки на мосте.
MAX писал(а):
.... кста нужно обязательно посмотреть на сальники моста, они не должны течь, изза масла кот, выливается прям внутрь барабана, они тоже может не тормозить!
Здесь ваша правда, сальники и подшипники также думаю менять - в общем капремонт... :sorry:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 10:25
все поменять не выйдет . будет очень слоно выбить из чулка наружную обойму подшипника полуоси . и опасность установки новой криво
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 11:12
...будет очень слоно выбить из чулка наружную обойму подшипника полуоси . и опасность установки новой криво
Ну, как то же меняют этот подшипник... :unknown:
Вот например: http://www.redmotor.ru/gaz3110/204.html
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 15:13
Дима - та ладно.. Там не сложнее жигулей. Съемнички , выколоточки , проставочки , и все буде в ажуре....
