Текущее время: 18 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Показания скорости/коробка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 15:06
Привет.
Подскажите, от показаний чего работает коробка - датчика скорости или показаний щитка приборов?
Суть - начала бегать туды-сюды стрелка спидометра... Пока разбираюсь, в чём дело - то ли датчик , толи проводка гдето оплавилась и коротит... Но... в связи с тем, что когда стрелка начинает бегать между 60 и 100, коробка тупо не может понять, включать блокировку или нет.... Может мне вообще отключить спидометр пока что? Пусть в сервисном режиме поработает..
А вопрос задал потому, что Чек не загорелся и я не могу понять - датчик скорости это или стрелка на щитке приборов.
Пы.Сы. зато какого то хера динамика разгона улучшилась....
 Заголовок сообщения: Re: Показания скорости/коробка
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 15:23
коробка работает от своего датчика скорости . а спидоментр или от него же или от ЕБУ . сняв датчик машина перестанет работать вообще так как даже не увидит что едет и будет думать что стоит хх . щитку пися или шестерня помирает спидометра или датчик
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:14
Залез под авто, нашёл датчик скорости на коробке(надеюсь он один там). контакт проводки оказался в масле, промыл вэдэшкой, сдуру засунул контакт обратно... Авто едет хорошо, спидометр показывать перестал вообще, проблем в переключении нет, блокировка также не срабатывает, жду пока испариться Вэдэшка((((....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 16:17
Вот что мне нравиться, так это то, что при работающем спидометре коробка переключала скорости в зависимости от показаний спидометра не особо заботясь о показаниях тахометра... Теперь она переключает чётко в диапазоне оборотов 3000 - 4000 если педальку газа легонько нажимать... и хирачит до 6000 если втопить почти в пол...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 19:41
Нихрена себе, у меня если спокойно ехать, то переключается где-то 1900-2000 оборотов.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 21:47
сравнил куй с пальцем..
у тебя в8 у него в6
сколько уже слов было на эту тему сказано :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 22:13
всё таки ты признаешь это?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 00:42
Датчик скорости под замену , а еще внимательно посмотри на жгуты проводов , возле заднего ряда цилиндров - они могут оплавиться об выпускной коллектор и получается такая фигня ... у меня такое было - замахался потом все провода перепаивать и изолировать термоусадкой... + еще и закрепить из надо как положено...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 10:42
Авто: Buick Century 1990
У меня такое было, но работа коробки от этого не зависила.
Решилось тщательной прочисткой контакта, который ты залил вдшкой.
Скорее всего у тебя туда вода попала и контакт окислился. Но поскольку процесс окисления не очень быстрый, проявилось через некоторое время.
Разбери почисть контакты хорошо.
Датчик сколкорости у меня разбирали, тоже на него подумали сразу. Оказался в почти идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010, 11:51
....Нихрена себе, у меня если спокойно ехать, то переключается где-то 1900-2000 оборотов.
Аналогично и у меня.
переключение на 3000, а тем более на 4000 оборотов - это какая то аномалия :crazy:
