Текущее время: 07 ноя 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:02
Есть вот вопрос по 3.8 SSEi 1993.
Во время движения авто, стрелка температуры двигателя при отключенном кондиционере уходит на вторую риску после 200 F т.е. это примерно 220 F при этом включается вентилятор охлаждения двигателя на низких оборотах и температура двигателя остается в этих пределах.
Если же включен климат контроль, то вентиляторы работают на максимум всегда и температура двигателя по прибору до 200 F
Но если температура воздуха выше 30 С то бывает стрелка температуры уходит и от этой второй черты ближе к красной. даже при включенном климате и вентиляторах на максимуме.
Антифриз поменял, радиатор промыл и продул, термостат новый поставил на 180F, в принципе было там все чисто. Кстати когда стрелка подходит к 220F то и АКПП как то тяжело работает, не переходит на пониженную, да и вообще разгонятся вяло.
З.Ы. При работе без термостата в системе, тож самое все было. А так же замечена странная работа генератора, мерцает свет хаотично и всегда по разному. при этом не очень хорошо и стабильно работает двигатель, При отсутствии мерцания двигатель работает как часы.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:15
надо модернизировать карлсоны
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 17:20
да вроде крутят нормально, просто включаются как то странно. почему не включаются при хотя б 200F Ну и разве сток заводской не справляется с этой проблемой? Особо не гоняю, прицепы не тягаю. Особенно быстро температура растет при ускорении или при подьемах. В Киеве их достаточно много.
З.Ы. По рекомендации с забугорного форума. в термостате просверлилась маленькая дырочка, для выгона воздуха и выравнивая температуры.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:10
Во время движения авто, стрелка температуры двигателя при отключенном кондиционере уходит на вторую риску после 200 F т.е. это примерно 220 F при этом включается вентилятор охлаждения двигателя на низких оборотах и температура двигателя остается в этих пределах....
220F - это 104 градуса цельсия - некоторые нюансы:
Включение электрического вентилятора охлаждения происходит при температуре 98градусов, муфтовые вентиляторы начинают молотить раньше...
антифриз синего цвета (или тосол) - имеет темпиратуру кипения 108 градусов.
антифриз зеленого(желтого) цвета - 112...114 градусов
антифриз красного цвета - 116...116 градусов
Собственно их для этого и раскрашивают :) . для американцов настоятельно советую лить только красный антифриз. Тем более с нынешней жарой это очень актуально.
atom писал(а):
...Если же включен климат контроль, то вентиляторы работают на максимум всегда и температура двигателя по прибору до 200 F...
200 фаренгейт - это примерно 93 градуса цельсия - нормированная заводская рабочая температура всех инжекторных двигателей
atom писал(а):
...Антифриз поменял, радиатор промыл и продул, термостат новый поставил на 180F, в принципе было там все чисто. Кстати когда стрелка подходит к 220F то и АКПП как то тяжело работает, не переходит на пониженную, да и вообще разгонятся вяло...
это нормально, для динамики помогай педалькой газа...
atom писал(а):
...З.Ы. При работе без термостата в системе, тож самое все было. А так же замечена странная работа генератора, мерцает свет хаотично и всегда по разному. при этом не очень хорошо и стабильно работает двигатель, При отсутствии мерцания двигатель работает как часы.
Это скорее щетки генератора....
Последний раз редактировалось Hennady 04 авг 2010, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:12
atom писал(а):
....З.Ы. По рекомендации с забугорного форума. в термостате просверлилась маленькая дырочка, для выгона воздуха и выравнивая температуры.
О как :crazy: - прикольно :hahaha: ...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:30
по поводу цвета, я эту инфу, знаю, но вот как раз Америкосы больше склонны заливать зеленый антифриз, хотя у них найти его практически невозможно. Он типа не экологичен и все такое. И почему то у них есть стойкое убеждение что желтый антифриз из за присадок разъедает прокладки между головами из за присадок. Хотя это все было опровергнуто.
Скажите лучше по теме, у меня нормально работает система или нет? А то какие то осадки есть по работе. хотелось бы чтоб температура двигателя была именно в 93С ну или же почти 200F а не бегала как сумасшедшая по приборке. и корбка тупила при єтом и все что связана с чрезмерным нагревом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:44
atom писал(а):
по поводу цвета, я эту инфу, знаю, но вот как раз Америкосы больше склонны заливать зеленый антифриз...
Он дешевле :), и не во всех штатах жарко ...
atom писал(а):
...Скажите лучше по теме, у меня нормально работает система или нет? А то какие то осадки есть по работе. хотелось бы чтоб температура двигателя была именно в 93С ну или же почти 200F а не бегала как сумасшедшая по приборке. и корбка тупила при єтом и все что связана с чрезмерным нагревом
Любое инжекторное авто имеет два температурных датчика: один для щитка приборов и один для компьютера. Тот, который для щитка стоит возле термостата, вот как раз от работы термостата и зависит как скачет показания температуры на щитке....
Ну а коробка и у меня тупит, стоит только зависнуть в пробке минут на двадцать - я это примнимаю как факт :pardon: ...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:46
вроде нашел тему эту http://www.gmforum.com/showthread.php?t ... =termostat
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 18:54
кстати датчики на моем двигателе стоят
1 для приборки на голове возле 6-го цилиндра,
2.а для компьютера под термостатом возле стыка с коробкой. Вычитал в книжке мудрой по двигателям, один уже заменил. ( для приборки) рогалики мастера видимо закручивали его головой на 19 и скрутили пластмассовую часть датчика, а затем посадили ее на место и молоточками приклепали. :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 19:00
ну вот и там подтверждают, что нормально... :)
atom писал(а):
... рогалики мастера видимо закручивали его головой на 19 и скрутили пластмассовую часть датчика, а затем посадили ее на место и молоточками приклепали....
Ну автосервис у нас действительно хромает, мой авто также от подобного сервиса пострадал :(
