Текущее время: 29 окт 2026, 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 23:03
Радиатор оригинальный, помпа новая, все работает, датчик температуры гдето 90+-
Мотрчик подключен правильно, электриком, с реле, предохранителем и т.п.
Сгорает моторчик за 30-60 минут езды(щетки плавятся), максимум день, я не знаю как я ездил осенью...
Раньше проблема была в трубке гидроусилителя, которая касалась моторчика и там искрило иногда... Все заизолировано нереальными кусками резины.
Предохранитель не сгорает (10-15), а плавится, он не дешовый гдето по 3грн, хороший, матового цвета.
НО:
мотрчег от таврии, и вполне нормально крутит, недавно купил оригинальный конский моторчик, но я опасаюсь его ставить... (я уже 1500грн+ потратил на ебаные моторчики, а это 2покрышки!)
Электрик толкает 2 варианта:
1) чтото там с генератором, типа надо из "диодного моста" выпаять все диоды и проверить их, типа скачет напряжение местами...
2) от жара под капотом, а там внатуре АДСКИЙ жар, моторчику плохо, кста в оригинальном есть вентиляция щеток, и они смотрят не на двигатель...
HELP!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 07:16
MAX! Отвечу как пользователь Таврии. Именно так и происходит с большинством запчастей к Таврии! Ты их ставишь, они тут-же найо-тся, и выбрасываешь их новыми! Я например на новом авто из салона бендикс менял на 3!!! тысяче, а потом на 5!!! тысяче пробега (потом на 10тыс. а сейчас надо менять на 140тыс.) Поэтому все что от совдеповских машин - это лотарея!!! Хотя товарищу поставили моторчик на вентилятор на Рено Кенго и он уже пару лет нормально работает.
П.С. таврия - машина для богатых людей - ремонты
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:51
Всю тему можно выразить одной фразой и затем закрыть, ибо ответ заключен в вопросе:
"На фаерберде 5-ый моторчик охлаждения радиатора от Таврии сгорает!"
Вот зачем ты туда ставишь моторчики от таврии? Поставь еще выхлоп от Таврии, коробку от Таврии, колеса от Таврии, кузов от Таврии... И будет у тебя ТАВРИЯ. Но ведь это же бля Фаерберд, а не Таврия!!!! Не издевайся над птицей!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:53
Serik, золотые слова! :drinks:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 15:13
Авто: Lincoln Mark VIII LSC'95 Black
:rofl:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 00:20
нет идей - не пишите
электромотору таврическому (кста он не так уж плохо крутит, и не такого уж плохого качества, как бендиксы у Serika), все равно где и что крутить, электромотор не сильно влияет на идеологию :drinks:
кста, это же бля фаерберд: абсолютно не управляемая, не тормозяемая, и не разгоняемая 2-ух тонная х..ня
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 06:21
MAX писал(а):
2-ух тонная х..ня
учи матчасть, там этого веса нет даже если 5 толстых ниггеров запихнуть. Вес твоей машины с завода - 1319 кг.
5 сгоревших моторов говорят об обратном. Задумайся, почему больше ни у кого из нас даже близко не было проблемы с _этой_ деталью...
P.S. Амортизаторам от Волги тоже все равно, что и где амортизировать... И резине Росава все равно, на каких колесах какой машины крутиться. Но установка таких запчастей (колхозинг, иными словами) сродни нарушению принципа "не хочешь срать - не мучай жопу".
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 07:22
MAX писал(а):
2-ух тонная х..ня
+1
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 08:44
http://carfolio.com/specifications/mode ... ?car=85272
Внатуре 1400кг, а я и не знал
В техпаспорте написали повна масса 1850кг
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 11:11
ты думаешь что мусора знают сколько весит Камаро? :rofl:
