Текущее время: 18 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Подскажите что эт может быть...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 23:05
Авто: преимущественно AA
Всем привет.
Подскажите что эт может быть? Вчера пришел с работы. Решил завести свою КАПРИЗНУЮ и выехать проехаться по ночному городу(до этого пару дней она стояла).Завел,поехал покатался и все нормально. Приехал,заглушил,выключил свет и вот что я наблюдаю: СВЕТ продолжает гореть,причем не габариты,а ближний+габариты(щиток приборов не горит). Еще раз включил и выключил свет переключателем,все как надо включает габариты,потом ближний. СВЕТ ВКЛЮЧАЕТСЯ,КОГДА поворачиваешь замок в положение "зажигание" и при этом под торпедой справа клацает какое-то реле. А когда просто свет включать переключателем это реле на клацает. Все кроме этого по прежнему нормально работает. Буду очень признателен за хоть какую-то инфу по даному траблу...
P.S. Машинка Каприз 1994 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что эт может быть...
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 23:11
помойму там в рулевой колонке есть конченный девайс который за свет отвечает . надо просто проводку по свету переделать на привычные реле и тп
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 00:14
игнитион свитч смотреть надо. купи новое :drinks:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:50
Дима +1000!!!!!! У меня год назад вааще свет пропал. Пришлось переделать на переключалку от Асконы и 5-ти контактное реле. До сих пор - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 00:40
Не гоните... Функция называется "Проводи меня домой". У меня такая же. У меня даже стоит рычажёк, которым управляеш время горения ближнего при глушении авто. Точно так же , как продолжает гореть переключатель центрального замка. Причём, если он погас, а ты ещо в авто, то при открытии двери на выход он опять включается.
Я даже когда сигналку ставил, пришлось поставить задежку на принятие по сигналку...
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 16:44
Да мы че... мы не гоним..... ;) Просто исходя из описания топикстартера , можно сделать вывод , о том . то что то неисправно.
На самом деле есть такая функция , и рычажек есть. Называется ОНА " TWILIGHT SENTINEL". Рычажек установлен (во всяком случае в Бьюик П.А.) слева от рулевой колонки , рядом с рычажком управления яркостью подсветки приборов и включением салонного света "PANEL LIGHTS". Еще есть датчик освещенности , и если время горения света не раегирует на положения рычажка , то надо посмотреть не заслонен ли чем то этот датчик. Что бы свет гас практически сразу после выключения зажигания , надо рычажек перевести в положение "мин". (защелка)
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 22:26
сегодня нашел релюху которая клацает при включении зажигания(она находится справой стороны не под торпедой,а за оббивкой). Релюха на два разьема. Снял ее,потом поставил назад - :unknown: свет теперь не вкючаеться,но сейчас при включении зажигания не тухнет свет в салоне,а при включении габаритов на заведенной машине начинает пищать индикатор,"типа не забывайте выключить свет". Поеду завтра к электрику пусть смотрит...
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 09:02
Что-то у себя такого не нашёл. Где этот рычажок? У меня в салоне 100 кнопок, а такой фичи нет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 10:56
А у тя его и нет))))) У тя на его месте стоит вкл задней противотуманки))).
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 17:28
Ещё интереснее. А где у меня задняя противотуманка включается? :)
