Текущее время: 06 ноя 2026, 04:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 18:30
Бывший хозяин моей машины сказал, что через полторы тысячи нужно будет заменить масло в АКПП (80 тыс. км). Механик, который смотрел машину тоже порекомендовал заменить масло (горелый запах), но он же не рекомендовал менять весь объём масла. При прокрутке (чтобы слить всё масло) АКПП прийдётся проработать несколько секунд без масла и это может плохо для неё закончится.
Как вы меняете масло в АКПП?
Обязательно ли менять и фильтр при замене масла в АКПП?
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 19:13
http://akpp.if.ua/
подъедь сюда
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 19:26
Обязательно фильтр и прокладку... Если масло горелым пахнет- это хреново - срочно меняй... А всё масло и не сольёш...)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:10
поменяй 2 раза . а лучше собирай гроше и перебери коробку . она не может 20 лет работать без износа . и фрикционы какое бы масло небыло устали
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:23
Износ может составлять не более 50%, даже у AXOD и A4LD, если не перегревали. Альтернативный совет: не разбирай, если нет ударов и проскальзываний.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:44
Тут уже давали ссылку на эту процедуру http://minivan.ru/phpBB2/about9423.html
У меня похоже такая же коробка.
Ей не 20 лет. Машина проехала 300 000 км, а коробка 80 000 км.
http://akpp.if.ua/
подъедь сюда
За адрес спасибо. Но это уже крайний случай. Ехать в Киев для замены масла и фильтра не хочется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 10:24
80 тыс после чего ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 12:53
80 тыс после чего ?
АКПП ставилась новая, вот она и прошла уже 80 тыс.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:06
она 18 лет на складе лежала новая ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:13
Нет, её туда старой положили :hahaha:
Я думаю, что это просто восстановленная коробка, проданная предыдущему владельцу как новая... Я себе такой генератор и стартер покупал.
Или предыдущий владелец чего то не договаривает...
