 Заголовок сообщения: Форсунки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 13:21
Слышал краем уха, что где то на 4000 об включаются какие то ускорители, а на 6000 об. ещё дополнительно что то там включается...
Заинтересовался вопросом из-за того, что очень часто при разгоне авто разгоняется динамично до оборотов 4000 а потом как то вязко и неохотно... Очень сильно ощущается при кикдауне, когда ты ждёш динамичный рывок вперёд, а его нет и если честно, такое чувство , что на оборотах до 3000 разгон более живой.
Опять же, такая хрень у меня происходит с вероятностью 50/50.
В чём может быть дело? Может эти хреновы ускорители не включаються?
 Заголовок сообщения: Re: Форсунки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 14:07
:stars: :stars: :stars: никаких ускорителей нет и быть не может , дырка в форсунке одинаковая , давленияе постоянное либо с помощью вакуума подымаеццо (но это уже не популярно) ЭБУ просто дает установку на частоту импульса
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 14:25
тогда чё у меня с разгоном?((( одесский бенз выделывается?(((
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 15:35
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
с разгоном у тебя вероятно максимальный крутящий момент двигателя на 4000 об. приходится :)
Two stroke or no stroke!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 15:42
хм... тогда у меня плавающий максимальный крутящий момент получается :) от 4000 до 5500, как когда)))
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 15:45
Клуб члена
Авто: Husqvarna 365
и чем ближе к 5500, тем слабее динамика разгона?
какой объем дрыгателя? посмотри на его ттх и график обороты\момент в педивикии например...мож так и надо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 15:58
[quote="Varyag
какой объем дрыгателя? посмотри на его ттх и график обороты\момент в педивикии например...мож так и надо?[/quote]
ммм.. нет, немного не поняли. у меня иногда после 4000 динамику как обрывает.
Грубо говоря, до 4000 тысяч тебя в сидушку вдавливает, а потом всё, ощущение свободного полёта... Это не есть нормально, потому что, например вчера меня вдавливало до 6000 тысяч и я на 3 передаче до 140 км ч дошёл. Сегодня ехал на работу на третьей разгонялся так долго и нудно, что аж заскучал...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 16:01
и кстати, бензина на 2 литра больше начала брать... может пару цилиндров то работает то нет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 18:52
И вдогонку ещё один прикол. Похолодало до -7 , машинка просто полетела...
Темп разгона увеличился. Может дело в вязкости АTF?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 20:55
нет дело в том что чем холоднее воздух во впуске тем лучше горит смесь .
