 Заголовок сообщения: Всё таки напишу...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 10:51
Итак... Всё таки напишу, вдруг кто-то попадёт в такую же ситуацию как и я...
Решиля не колхозить, а попытаться сделать свою тормозную.... Напомню причину - в задние контуры из блока АБС не поступала тормозная жидкость.
Снял я фишку проводов, идущих от мозга АБС, собственно, к блоку АБС (у меня там 6 проводов); и вооружившись двумя проводками начал подавать на блок плюс и минус в разных вариантах. В итоге добился таки открытия клапанов на задние контуры, на радостях прокачал всю тормозную систему, фишку назад не одевал, дабы не испортить эффекта, выехал на дорогу, разогнался до 60 км/ч ... и ох...ел!!! Тормозил бордюром ибо педаль тормоза проваливалась в пол и особого замедления авто не ощущалось...
В расстроенных чувствах я приехал назад на подъёмник, проверенным уже методом тыка проводков вернул все перекрывающие клапана в исходные положения и остался с тем, с чем и был... Так как я решил, что дело в мозгах АБС, фишку на место я не ставил и поехал расстроенный в Одессу. И надо же было такому случиться, что эту фишку я хреново закрепил и она стучала об крыло. За 500 км я устал от этого звука и на въезде в Одессу я надел её на место, обматерив при этом всё на свете. Еду дальше, КПП, меня тормозят Гайцы, я уже привычным сильным движением ноги бью по тормозам и ... останавливаюсь за 10 метров до гаишника лицом в руль... пристегнутся естественно забыл...
Короче, вылез я с авто, и пока гаишник мне перечислял все недостатки моих документов, вернее отсутствия их (страховка, талон ТО), я стоял со счастливой улыбкой идиота и в голове только одна мысль - УРРАААА!!! Они работают!!!!
А теперь о главном: Так как я литературу по Понтиакам не нашёл, я представляю себе это так. Во время замены БМВшного колхоза, который поставили до меня, на родную систему, мне пришлось поменять(вернее добавить) одну заднюю тормозную трубку. Естественно, тормозной жидкости в ней небыло. А в блоке АБС , как я понимаю, стоят датчики давления, призванные при пробое какой либо трубки перекрывать доступ тормозной жидкости в данную трубку, а для балланса, перекрывать жидкость и в соседнее колесо. В итоге, у меня в одной трубке жидкости не было, Блок воспринял это как утечку и перекрыл доступ в задние контуры... Умненький такой...
ну.. вроде всё)))
 Заголовок сообщения: Re: Всё таки напишу...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 13:47
Авто: Chrysler 300C universal, Mitsubishi Outlander SRT4
Потрясающая история! Давай еще! :)
Воплотим мечту в реальность
http://www.avers-c.com.ua
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 13:49
Все клево конечно, но стремно такие эксперименты с тормозами ставить :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 13:50
В жизни надо попробовать все! :drinks:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 14:10
:yes:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 14:22
ппц, а прикинь как в тот раз что до 60км/ч, только об гаишнега
какого года машина?
почему такие сложные тормоза?
______________________________
"Лучше чем сам в своей машине, никто не сделает" (с) SuperBee :hi: :bomb:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 10:52
какого года машина?
Об гаишника не получилось бы при любых раскладах, так как они перед авто не выскакивают.
авто 1990 г.
Спроси у Джи-Эма, почему такие сложные, я тут при чём?)))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 17:50
напысано захватывающе
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:58
Ха... у нас в вчера так Одессу замело, что просто пипец... как нить расскажу, пока только эмоции...
Это ж надо быть такими дыбилами, что бы не уметь ездить по снегу...
Я ухахатывался... Прокладывал колею своим авто, ехал без напряга... за мной ехали 2 джипа.... Загрузли в моей колее!!!!!!!!!!! Идиоты... Нет слов... Я по трамвайным путям проехал, а Круизёр 100 застрял!!!! Короче, я конечно понимаю, у людей горе, зарылись в снег, но Б..яяяяя!!!! Кто Вас ездить учил, одесситы!!!!!!!
Ещё больше улыбнуло, что когда выезжаю из поворота на дорогу, задок уходит в слабый, привычный, предсказуемый!!! занос... Да в Киеве бы никто даже внимания не обратил... Так нет же, все как один чуть на тротуары с испугу не позаскакивали... а потом с них полчаса выкапывались)))
Короче , езжу и улыбаюсь...
Кстати.... доволен, как слон... я уже и площадочку перед Ривьерой присмотрел по ночам в заносиках поупражняться))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 17:13
Денябрик
по снегу - это ок. Я когда только учился водить - начинал с сухого асфальта, недели две. А потом 3 месяца почти по снегу и гололеду, правда на паркетнике. Теперь знаю как надо :)
Как там было у классика? - Тарапися не нада, да!
