Текущее время: 06 ноя 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Газ на Dodge RAM...За и против?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 16:16
Авто: Ford Mustang
Подскажите господа, друг взял на работу себе Додж рам 1500. Но в связи с дорожанием черного золота,возник вопрос как экономить? Волнует что октановое число бензина 92,а газа выше!!!Как это может отразится? :unknown: Подскажите у кого есть опыт в этом вопросе!!!
 Заголовок сообщения: Re: Газ на Dodge RAM...За и против?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 17:24
ИМХО все зависит от качества газовой установки, а также от умелых ручек,которые ее ставили. Тут наде еще смотерть на степень сжатия двигателя.Напрмер в той же нексии , узбеки понизили степень сжатия до 8.2 против немецких 9.6, что бы можно было ездиить на нашем ацтойном бензине. Однако газ на нексию лекго ставиться и ездиит без проблем. Надо смотреть как можно , и можно ли вааще , откорректировать УОЗ для данного двигателя , поскольку общеизвестно , что чем больше октановое число топлива , тем РАНЬШЕ должен быть УОЗ. При том тут фишка не в задирании начального УОЗ, а в изменении его значения в процессе работы двигла - т.е. надо менять характеристику. Если в машине стоит датчик детонации , то без перепрошивки , ИМХО не обойтись. Иначе , ЭБУ не видящий вааще детонацию , будет задирать УОЗ, до такой степени , что мотор перегрееся , могут прогореть клапана , поршни, выгореть свечи и пр. неприятности. кроме того , общеизвестная проблема с хлопком, которая может произойти даже на самой последней установке (4-е поколение), может дорогого стоить - у меня например - это стоимость нового расходомера воздуха.
Очень много ньюансов , ОЧЧЕНЬ!!!!!! И к каждой машине надо подходить по своему, с учетом специфики ситемы впрыска и зажигания , конкретного двигателя.
Именно поэтому , я например , еще не полностью изучив все ньюансы своей системы впрыска и зажигания на моторе 3.8 не тороплюсь ставить газ , как бы это заманчиво и дешево не было (тр. сбор в половину меньше)
ЗЫ. я спецом не вдавался в особенности разных систем газовых установок , а выложил только свои соображения по поводу газа на АА вааще.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 18:23
Спросите у DimaFirebird350' он спец - расскажет больше...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 20:29
бедный барашек
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 21:06
Лейте спирт ))
MOPAR - or no car!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 21:37
если машина ездит меньше 300 км в день то ставить газ нет смысла
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 00:32
Авто: Dodge Magnum 5,7 HEMI R\T , Dodge Durango 4,7 AWD
Газ на АА - профанация идеи! Это как в пачку Marlboro вложить Столичные и понты колотить. :wall:
Как на мой непрофессиональный субъективный взгляд : нечего покупать такие авто, если нет денег на бензин.
С возрастом стремление заработать трансформируется в желание сэкономить. (С)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 07:27
ГАЗ на АА, вполне реальная веСЧь!!!!!! Пример тому , всякие там шеви люмины и понтики трансспорты из голландии , норвегии.... Однако судя по всему там прошивки ЭБУ другие, и что самое интересное - катализаторы внутри не керамические , а металлические!!! Полностью!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:23
:so_happy: ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН !
Не мучайте машину! купите деу ланос и ...наслаждайтесь экономией...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 08:26
Радикально можно было бы решить вопрос, взяв дизельный рам.
А так, соглашусь с
