Текущее время: 20 сен 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: подскажите угол зажигания
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 06:56
сейчас 20 градусов после мертвой точки. 4.6 1992
зараранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: подскажите угол зажигания
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 15:41
ооооооооооооочень много . в стоке не должно быть больше 10
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 20:42
на фридоме говорят не регулируются - я им говорю там на блоке метки и на шкиве метки. для чего то онир ж нужны. говорят электронное зажигание
я типа нашел мануал табличку - там написано 10b после дед точки
мотор делали ребилд - могли ошибится?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 21:41
ессно могли . если есть трамблер и он снимаеццо то регулируецца палюбому
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 22:48
нет трамплера - електронное
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 09:06
блин - может вы мануал хоть раз прочтете перед тем как ересь писать ?
На моторе регулируется начальное значение - 4-5град по моему- механически, с ВМТ первого цилиндра по меткам.
Все остальные подстройки делает сам комп уже в процессе "обучения" на бензин и режимы.
На двух моторах это делал своими руками и со стробоскопом - первоначальное выставление угла, а потом компутер сам все окончательно подстраивает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 09:40
интересно а как ты начальное уоз выставлял ? :) всеравно если трамблер стоит его надо крутить , а если типа оптиспарк как на ЛТ1 то там только в 1 положении можно поставить
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 10:07
у меня ваащето ЛТ1 :)
так вот - все зубчатые колесики и т.п. имеют метки. Чтобы при сборке механик не перепутал .
и собирается все так чтобы "механически" получить порядка 4-5град - проверено щупом на 1-м горшке и всех "совпадающий точках" - по рекомендациям рем. технологии с рем.Баз.
Т.е. по сути сборка движка совдится к тому чтобы "не перепутать" механику соответствий "точек" на колесиках зажигания и валу.
Если механика стала точно - то двигло заведется с пол-оборота, а комп потом настроится на бензин и уведет УОЗ куда ему надо будет.
в моторах GM на Шевролеты Каприсы - там сложнее - кроме механики надо еще и трамблер покрутить чтобы попасть в 4-5град опережения - а остальное опять-же комп сделает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 17:40
Мдя-а-а-а.. Господа - что Вам сказать - про метки и УОЗ , вам расскажет любой опелевод или нексиявод, а тут.....
Совершенно соглашусь с Алекс Формула!!!!!!! :drinks:
Кста , недавно на встрече , пытался объянить эту тему Максу , на ... красной машине , с переделанным мотором (с инжектора на карб).
От себя добавлю , что на всех машинах , независимо от типа зажигания , есть одно главное требование - метки ГРМ на шкивах должны обязательно совпадать с метками на защитах , на блоке , вобщем с любой неподвижной меткой на двигателе. В АА это цепь - там тоже есть метки , по которым выставляется взаимное положение распредвала и колевала при сборке и установке цепи.
В системах зажигания с трамблером, начальный УОЗ выставляет при помощи стробоскопа , поворотом трамблера. (как в девятке "жигули" - сисетма одинаковая) таким образом , чтобы метки в свеете стробоскопа совпадали. На машинах без трамблера , метки тоже есть , однако они служат только лишь для проверки установки начального УОЗ, который в свою очереди выставляет ЭБУ двигателя.
кроме того , в некоторых машинах - необходимо еще и закоротить диагностические котакты , чтобы исключить влияние вакуумного опережения , на чальный УОЗ , при проверке стробоскопом (это некоторые опеля , нексии, ланосы и пр , где есть МАР сенсор ( а по простому - датчик разряжения во впускном коллекторе.) в любом случае - надо внимательно читать мануал по каждой машине (мотору)
ЗЫ. и еще , к автору темы - наверно вкралась очепятка , потому как для большинства моторов начальный УОЗ , на ХХ выставляется в градусах ДО ВМТ.!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 19:23
шмайсера обьявили войну
проверяем точно - 27 перед мертвой точкой
разьем фишку оттыкал - никакого изменения(ну может 25)
все симтомы - греется мотор и плохой запуск на холодную. давит пары масла со щупа и с крышки заливной масла(капиталии 3 мес назад - наездил 20 тыс)
они кричат - ну не может даже компьютером ставать 30b
кто прав
