Текущее время: 03 ноя 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: поблемы с бензонасосом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 10:32
нужна консультация . начну по порядку:
1 вчера утром при включении зажигания не зажужжал бензонасос, заработал только после 3-4 раз вкл-выкл зажигания, после чего весь день ездил как ни в чем не бывало.
2 вечером приехал за ребенком в сад, а уехать не смог, б\н не подает признаков жизни.
3 сегодня утром при вкл зажигания б\н зажужжал но гдето в полсилы (по звуку), завестись не смог, после3-4 раз он опять отказался жужжать, даже в полсилы, и при вкл зажигания начало щелкать (под капотом в раене впускного коллектора) как бы реле, но оченнь мощное.
Подскажите с чего начинать, может у кого была такая проблема :( :( :(
 Заголовок сообщения: Re: поблемы с бензонасосом
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 16:51
вскрытие покажет. Для начала , как минимум - проверить напряжение подаваемое на бензонасос , а дальше - снятие бензонасоса , и проверка давления , которое он качает , а также производительности. По результатам - можно определиться - насос жив или мертв.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 08:57
спс.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:02
Авто: nj
для начала проверь реле.
оно обычно в салоне, хотя...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:12
Угу - больше похоже на неконтакт. Бензонасос с такими симптомами обычно не умирает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:40
если бы точно знать где оно находиццо :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:42
сережа умирает. можно просто заглушить машину и не завести больше
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 09:57
сережа не умирает :hahaha:
гдето в раионе бензобака
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 15:06
бензонасосы , по исполнению бывают двух видов - погружные и подвесные.
Погружной - находиться прямо в баке , закрыт очень плотно специальным лючком. Доступ к нему .как правило , имеется , если поднят сидушку заднего сидения.
Подвесной насос , находитсья как правило возле бака. Его можно елементарно увидеть с ямы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 16:07
в камаре погружной
не уверен, что есть доступ изнутри - у каприса для этого надо бак снимать, например.
