Текущее время: 02 ноя 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: хочу нормальные тормоза
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 22:36
Так как родные тормоза на моём торино - кака (несмотря на то, что главный тормозной ц. новый, суппорта передние новые, все целиндрики новые, колодки новые.... машина не тормозит так как хотелось бы (железки стоковые)... Диски стоят старые, + они поведённые (бъет руль при торможении)...стоит вопрос протачивать, или покупать новые...
Я так понимаю лучше тормозить он не будет, если я поставлю новые тормозные диски? (на ебее или саммите предлагают типа с перфорацией и канавками)...
 Заголовок сообщения: Re: хочу нормальные тормоза
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:08
Авто: 1969 Pontiac LeMans 6.6L V8
Slotted/drilled rotors seem to only help if you are doing laps around a race track - on the street they just look КЛАССНЫЙ. протачивать родные тормоза - если я понимаю все правильно.
1969 Pontiac LeMans drophead - More bark, more bite.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 23:55
Простите за столько английский
Front Disc Upgrade: 12.5" from a 1998 - 2000 police edition crown victoria
(https://www.fordmuscle.com/forums/all-f ... sport.html)
Rear Disc brake conversion: if you have 3/8" bolts holding your brake backing plate to the rear you can use 92-95 ford crown victoria rear discs (http://lists.twistedpair.ca/pipermail/c ... 37504.html), if 7/16" bolts there is a conversion to disc rear brakes from a ford explorer you can use.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 11:57
Стоит прислушаться к первоисточнику ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 13:07
очень интересно... я так понимаю, если брать фронт с Вики... то простой заменой диска не обойтись.. суппорта же разные т.е. менять нужно суппорта с дисками....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 13:18
суппорта не просто с дисками надо менять , надо в первую очередь переходную пластину под суппорт а дальше можно прилепить что угодно
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 20:01
нипанятна (с)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 20:04
эту пластину вытачивать нужно? :unknown:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 22:48
а как ты себе представляешь суппорт от другой машины встанет на место твоего :) можно точить можно поискать уже готовые комплекты . например на ГМ можно тут смотреть http://www.flynbye.com/catalog/c1_p1.html тут посмотри какие бывают пластины и тп
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 17:45
Если вы хотите попробовать своп - Я найдете более подробную информацию.
Четыре колеса диски - двойным поршневым каверномер в передней ...
должны прекратить 1800 килограммов на Копейка?
