 Заголовок сообщения: Вопрос по безнину
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:07
Авто: Pontiak Grand-Am LE. 1989
В общем на наши тачки по большому счету в штатах рекомендуют "регуляр" который по октану похож на наш 92. но встречаются люди:) которые льют 76, 80, 86 (наш 80 ихний "стандарт"). Интересует чем это грозит движку? зажигание само перестраивается? какие могут быть последствия? в общем кто льет 76, 80, 86 поделитесь опытом. насколько долго льете такой бенз и какие проблемы с мотором. видел недавно на российском форуме фотку разобранного мотора люмины 3.8 с пробитыми поршнями типа результат использования 76 бенза. насколько это правда, интересует.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по безнину
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:13
Зажигание он попробует сам поменять в но в программе допустим зашито по кнок ретарду максимальное значение допустим 43% а у тебя еще хуже будет бенз , начнет звенеть в результате пострадают поршни и клапана. Стандартная программа мало приспособлена к сильнім изменениям , если хочешь ездить на 92-80 постоянно то надо делать адаптацию. Не меняя программі ті сразу заметишь тупость машины а если изменить то разницу заметить сложно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 14:29
Нахрена это надо, экономии не получится, только проблеммы. Лей 92 бенз и не парься.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:27
Авто: Chrysler E-class. Chrysler LeBaron GTS
а у мну А80 кушает лучше остальных, правда заправлятся нужно на параллеле, воге или укртатнафте. Не рекомендую синие заправки (ТНК бывшие вроде и ресурс-инвест) - на них даже на жигулях на холостых иногда пальцы стучат и карб приходится очень часто чистить.
То что льют на наших заправках- не соответствует никаким Гостам
"такая тачка только у меня и у Майкла Джексона))))"
