Текущее время: 20 ноя 2019, 08:32
 Заголовок сообщения: Re: Саратога не заводится
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:41
Авто: Pontiac 6000
OneShot писал(а):
по схеме на катушку темно зеленый с чёрным это постоянный плюс (в одной цепи со всем барахлом от насоса до лямды), а чёрный с серым это импульс зажигания от мозгов
т.е. черный с серым тоже должен быть постоянный плюс? поттому что сейчас все время там плюс
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:18
Авто: Pontiac 6000
OneShot писал(а):
maxvincent писал(а):
а как ее проверить?
тестер на килоомы (20) щуп на высоковольтный контакт и на один из контактов первичной обмотки, должно быть порядка 5-8 кОм
и почему на катушку приходит два плюса, так должно быть?
и как будто бы в проводах форсунок во впускном короткое
там очень маленькое сопротивление (4-6 Om) поэтому плюс будет звонится на оба контакта
сопротивление вторичной обмотки почти 13кОм
этот плюс я мерял и на фишке на катушку что идет и на эбу на черно сером проводе(№19)-четкие 12В
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:31
на сером с чёрным при вращении трамплёра +должен пропадать (типа импульс), если стабильно 12 в, то импульса нет, за имульс отвечает датчик положения коленвала и мозги
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:54
Авто: Pontiac 6000
+ не пропадает
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:20
знач нету импульса с трамплёра
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:30
Авто: Pontiac 6000
так уже новый датчик поставил, проводку прозвонил. как проверить импульс с трамблера, чтобы убедиться?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 17:59
хз, нужно поэксперементировать с цепями мозгов 44 и 24 (обе идут на трамплёр)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:17
Авто: Pontiac 6000
ок, буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 18:59
Авто: Pontiac 6000
Проверил датчик. Включил зажигание-между оранжевым и сине-черным 8В, а между 44 и 24- когда в трамблере датчик не перекрыт, то показывает 4,12В, а когда покрутить вал трамблера, то напруга меняется и когда датчик перекрыт, то падает до 0-0,2В.
Получается датчик рабочий?
что то с мозгами?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:03
похоже да, но я ещё бы одел свечу напрямую на катушку (массу прикрутить проволкой к свече) и поклацал импульсный провод на катушке
Дружественные проекты: Купить фреон
