Текущее время: 16 апр 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: Re: Саратога не заводится
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:23
Авто: Pontiac 6000
OneShot писал(а):
форсунки клацают при повороте?
нет, питание на них не приходит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:28
так у них общий плюс с лямдой и катушкой, обрыв в цепи?
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:41
Авто: Pontiac 6000
проверю сейчас пойду плюс. он полюбому должен прити без мозгов.
еще я только что проверил-при отключеных фишках на форсунки провода между собой звонятся. те которые подходят к форсункам(два провода и + и - в фишке звонятся, когда все отключено и отсоединено)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:57
Авто: Pontiac 6000
Проверил аутошатдаун реле- при включении зажигания оно включилось и выключилось и поэтому не было + на форсунках. но я взял перемкнул реле и насос включился(работал постоянно) и пришол + на форсунки, но не завелась без искры
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:44
катушка проверена?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:50
Авто: Pontiac 6000
OneShot писал(а):
катушка проверена?
да, катушка целая.
если включаю зажигание и принудительно шутдаун реле, то на катушку приходит + и на плюсовой и на минусовой т.е. по проводу который должен идти от эбу(поидее должен -) идет тоже +. и идут с мозгов.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:00
значит первичная обмтка целая, нужно проверить вторичную
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:16
Авто: Pontiac 6000
а как ее проверить?
и почему на катушку приходит два плюса, так должно быть?
и как будто бы в проводах форсунок во впускном короткое
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:23
maxvincent писал(а):
а как ее проверить?
тестер на килоомы (20) щуп на высоковольтный контакт и на один из контактов первичной обмотки, должно быть порядка 5-8 кОм
там очень маленькое сопротивление (4-6 Om) поэтому плюс будет звонится на оба контакта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:26
по схеме на катушку темно зеленый с чёрным это постоянный плюс (в одной цепи со всем барахлом от насоса до лямды), а чёрный с серым это импульс зажигания от мозгов
