Текущее время: 07 ноя 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Саратога не заводится
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 16:14
Авто: Pontiac 6000
Всем привет!
Последняя надежда только на вас, парни.
Машина Крайслер Саратога двигатель 3.0 митсубиси 6g72 1990г.в. не заводится, нет искры и нет подачи топлива на форсунки.
Проводка вся целая, со всех датчиков к мозгам прозванивал.Стартер крутит хорошо, бензин есть, бензонасос включается.
Катушка проверил тоже рабочая- перемыкал два провода в фишке, что идет к трамблеру(там на них 5Вольт), то появляется искра и включается реле подачи топлива, но кратковременно.
По самодиагностике выскакивают две ошибки 21-лямбда и 11-датчик положения коленвала. По лямбде тоже не понятно, я ее только новую поставил, а ошибка снова появилась.
Скажите, тогда получается проблема в датчике, который в трамблере? как его можно проверить. Питание я так понял к нему приходит, а вот сигналы как проверить? В фишке 4 контакта.
Комментарий к файлу: Вот такой датчик в трамблере
Без названия.jpg [ 6.98 КБ | Просмотров: 26138 ]
 Заголовок сообщения: Re: Саратога не заводится
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 20:55
maxvincent С данным двигателем не знаком. Но описанная проблема указывает на неисправность данного датчика ( он там индукционный, оптопара или Холла не понятно с фотки, а в Опера поиск по фотке не работает).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 21:57
Авто: Pontiac 6000
я в это надеюсь, потому что мне отдали с машиной и с ним тоже не заводится(в нем тоже наверное не рабочие датчики).
там датчик на фото- и светодиодах, в нем как бы два датчика - вмт и коленвала. он четырех контактный. с него получается обратной связи нет. перемыкаю два провода на фишке и пробивает искра с катушки и дергается тахометр.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:28
Значит это оптопара, один из элементов в нем накрылся поэтому и не работает. ИМХО менять на новый.
Насчет лямбда зонда, скорее всего ошибка, это обрыв одного из проводов ( отсутствие контакта)идущего к нему, так как сам зонд начинает работать только после прогрева мотора и выхода на рабочую температуру, в процессе запуска мотора он участия не принимает.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 22:54
Авто: Pontiac 6000
Буду искать этот датчик или весь трамбле в сборе.
А с лямбдой буду проверять, может на скрутке гдето контакт теряется или в самой фишке,т.к от фишки до мозгов я прозванивал-цепь целая.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:02
Авто: Pontiac 6000
Датчик поменял на новый, но никаких реакций. Все теже ошибки. Как можно сбросить ошибки?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 21:50
Авто: нах авто
зачем? она же не заводится не потому что там на приборке ошибки мигают
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 22:27
Авто: Pontiac 6000
Так может они висят в памяти эбу и не дают на разрешение на запуск?!
Просто я не знаю уже где смотреть- датчик в трамблере поменял, мозги есть вторые тоже менял. проводку от датчиков звонил, на катушку 12В приходит, бензонасос работает, но вот сигнала с эбу нет на включение форсунок и на катушку. Я проверяю все варианты. Неужели и вторые мозги не рабочие?!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 09:06
а датчик положения коленвала в твоей конструкции присутствует?
http://livemusic.in.ua
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:14
Авто: Pontiac 6000
он находится в трамблере
