Регулировка пятна контакта http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=15&t=13195 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Hetzer 88 [ 15 апр 2017, 23:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка пятна контакта |
shurup писал(а): Я же дал контакт, он делал с индикаторами Не звонил пока, выходные же)))) |
Автор: | akkustik [ 16 апр 2017, 10:52 ] |
реально индикатор нужен только люфт проверить, остальные зазоры и щупами можно, а пятно контакта рисованием |
Автор: | Hetzer 88 [ 17 апр 2017, 11:40 ] |
shurup писал(а): Я же дал контакт, он делал с индикаторами Странно, позвонил ему сегодня, говорит нет у него ничего такого |
Автор: | shurup [ 17 апр 2017, 21:44 ] |
Hetzer 88 писал(а): shurup писал(а): Я же дал контакт, он делал с индикаторами Странно, позвонил ему сегодня, говорит нет у него ничего такого Нету чего? |
Автор: | Hetzer 88 [ 17 апр 2017, 22:47 ] |
shurup писал(а): Hetzer 88 писал(а): shurup писал(а): Я же дал контакт, он делал с индикаторами Странно, позвонил ему сегодня, говорит нет у него ничего такого Нету чего? Ну это его дословная цитата, а спрашивать я начал про индикатор |
Автор: | shurup [ 18 апр 2017, 09:05 ] |
ну хз, значит нету, может завален работой и иногда так проще |
Автор: | SUPER_GUTSUL [ 18 апр 2017, 16:12 ] |
shurup писал(а): ну хз, значит нету, может завален работой и иногда так проще +много парни могут тупо шланговать, так бывает когда начинаешь их грузить им проще отказаться)) |
Автор: | akkustik [ 19 апр 2017, 02:44 ] |
тада, если такой умный то чо сам не сделаешь |
Автор: | Hetzer 88 [ 19 апр 2017, 18:01 ] |
akkustik писал(а): тада, если такой умный то чо сам не сделаешь Вот в том и дело, что я-то умнее большинства доморощенный "специалистов", и выхода не остается, кроме как купить все необходимое на не очень маленькую сумму (ради одного раза) и сделать самому |
Автор: | RomRam [ 19 апр 2017, 18:45 ] |
и открыть услугу для жаждущих, чего один раз-то? |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
