Текущее время: 28 апр 2024, 23:04
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:15
Авто: 91' Ford Explorer 01’ Chevy Caprice
После неудачной попытки обмануть механическими обманками задние лямбда-зонды, начитавшись форумов и поняв, что механическим путем это сделать нереально, решил полностью отказаться от задних лямбд (так как нужны они по сути только для "обслуживания" катализаторов, которые давно у меня отсутствуют) на программном уровне. Тут самое интересное началось, так как слышал от разных людей, что в случае моей машины это все невероятно сложно и вообще практически невозможно в принципе, а в Киеве вообще нереально. Но я пока сам не попробую, на слово не верю, потому занялся поисками соответствующих специалистов. На какой-то попытке голос в телефонной трубке сказал: -"Приезжайте, мы попробуем". Что в тот же день и было сделано.
Не скажу, что всё было легко, просто и понятно, но оказалось вполне реально. Итог: залита прошивка повеселее стоковой с отключением задних лямбда-зондов (переход на Евро2), погас Check Engine. Немного покатавшись, уже заметил явно увеличение крутящего момента с самых низов (1500-1600 об/мин), дальше надо ездить и сравнивать ощущения. Расход до перепрошивки средний у меня составлял 18,7 л/100 км по статистике за последний месяц. Должен упасть, через месяц посмотрю. В общем, впечатления положительные.
Ну и вот контакты ребят, которые меня порадовали: forcar.in.ua/index.php/%D…B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
Подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/470139353360762019/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:30
ух ты, оочень круто. Мне интересно, как они это сделали, с учетом того, что этот ECM (05-06 гг) просто почти ничем не шьется?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:45
Ну не совсем. Думаю большинству просто лень заморачиваться. Тут проблема в невозможности включить зажигание, не заводя мотор. А без зажигания блок читается, но не шьется. Пришлось снимать его с машины и работать с ним напрямую, а физически снять его не просто - болты и гайки закисли очень хорошо, что не удивительно, если вспомнить место, в котором он стоит. Дальше прочитали блок, но "не видели контрольной суммы" (я хз что это значит). Потом в общем сказали что ничего не получится,но попробовали как-то иначе, опять сказали ничего не получится, потом сказали приезжай завтра, купим специальную программу. Я приехал завтра и всё короче говоря получилось, но блок всё же пришлось снимать опять. Ну хорошо то, что хорошо кончается, у ребят это всё же был первый опыт с такой машиной.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 22:47
Лучше я всё-равно пояснить не смогу, так как дуб дубом в электронике))))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 00:43
ты нормально объяснил вполне, спасибо :drinks: Детали я уже у них уточню
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 12:40
ахах, ну я старался)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 03:11
надо было засунуть в трубу артефакт с последней поездки и всё :good:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:08
у GM проблема перешить 96 год, (без паяльной станции никак), а 06 год блоки и вдоль и в поперёк вышиваются.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
