Текущее время: 06 ноя 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Подтеки антифриза из под гбц
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:43
Авто: Mercury Grand Marquis 95
Всем привет.
Машина mercury grand marquis 95-го.
В июле этого года перебрал двигатель( замена колец, вкладышей, прокладок, направляющих клапанов, цепи грм, сальников и болтов гбц). Залил антифриз в систему, пришел через пару дней чтоб завести двигатель, полез в яму прикрутить приемные трубы и увидел небольшое выделение в виде капель из прокладки гбц, сопливило через какойто расстояние по всему периметру обеих голов :facepalm тоесть равномерно. Колено, блок и головы отдавал в кантору на проточку и шлифовку, там сказали блок под головки торцевать не надо ( сейчас я думаю наверно они так сказали потому что он чугунный ) а ведь при перетяжке гбц и дальнейшем перегреве участки отверстий под болты гбц деформируются в виде вулканообразных выступов. Короче снял крышки клапанов чтоб подтянуть болты гбц так как они также могли не дожать рельефные выступы под цилиндры потому что качество болтов не то, одну голову дотянул на 60 градусов полуметровым отрезком трубы одной рукой :facepalm , вторую голову двумя руками на 45 градусов так как комплект болтов с другой коробки но той же фирмы. болты ENGINETECH и прокладки DNJ ENGINE COMPONENTS понятно что качество хероватое но я недумал что болты с однго из комплектов вообще сырец будет.
Наездил где то около 5 т. км., антифриз, сопливит на ружу но меньше, масло чистое. Недавно дал газу побольше и заметил в расширительном бачке пару масляных капель. Короче понятно что менять болты гбц и прокладки на более качественные и смотреть плоскость блока.
У кого есть опыт прикручивания гбц к блоку, подскажите хоть примерно каким усилием и каким рычагом доворачиваете эти 90 градусов в два этапа? Так как думаю все же изза гавяных болтов
не до жалась прокладка, както легко закрутились.
 Заголовок сообщения: Re: Подтеки антифриза из под гбц
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:33
Жди, вечером загляну в аллдату и скину схему затяжки и усилие. Купи динамометрический ключ на 40кг.
Никаких там вулканообразных выступов быть не должно и скорее всего нет. При прикручивании мелкого тела к крупному коробит мелкое тело. Так что блок не покоробленый.
Прокладки беру Виктор Райнц и ты ищи такие же.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:37
Fel-Pro не хуже Рейнца :yes:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:50
Усилие стягивания деталей, как раз и развивается при довороте болтов жестким ключем на указанный производителем угол, а длина рычага зависит от того сколько каши ел мастер , чтобы ему хватило сил выполнить данную операцию.
Если в упаковке прокладки есть инструкция по моменту( градусам доворота) и порядку затяжки болтов, то нужно следовать ей, в противном случае мануалу производителя.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:52
Спасибо, но затягивал все строго по мануалу и в нужном порядке дин.ключем, просто как то легко, думаю из за (мягких) некачественных болтов. На счет блока ты прав. Буду уже ближе к весне покупать прокладки и болты.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:57
Все по мануалу тянул, просто я к тому что не может так легко затягиваться нормальные болты гбц,
думаю не стянулись головки к блоку как положено :sorry:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 16:15
На самом деле не легко .просто рычаг большой
