Текущее время: 10 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Voyager 2,4 - давление масла
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:46
Авто: Le Baron GTS
Друзья, помогите с правильным решением.
Дано: Voyager 2,4 бенз, 1999 год, пробег 260 тысяч, масло синтетика 5w40
Проблема: на холостых начал помигивать датчик давления масла, 1000 об/мин гаснет.
Смена масла на свежее не помогла.
Вопрос: как мне правильно определить - это проблема с масленым насосом или с вкладышами коленвала?
Я слышал, что есть какой-то "сервисный" размер вкладышей и замена проходит планово в р-не 200 тысяч без шлифовки коленвала.
Куды бечь, други? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Voyager 2,4 - давление масла
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:53
По правильному :
1.Ставим механический манометр и меряем давление .
2,ставим механический компрессометр и меряем компрессию .
3.по результатам 1п.в случае если не укладываемся в нормы , сдёргиваем мотор , вскрываем низ , снимаем к/вал -промеряем .Если овальнось шеек превышает 0,05 мм вал на шлифовку .
4.По результатам п2.Если укладываемся в норму головы не сдираем -считаем что обошлись малой кровью (хотя это не правильно , двиг надо делать комплексно ) Не укладываемся -промеряем гильзы -по результатам принимаем меры .
5.Маслонасос в любом случае не трогаем ,нехрен в него лезть .за 260тыс он не умирает .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 10:58
а за 260 тыс миль умирает ? :unknown:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:04
у меня был один случай всего умирания насоса на газ 24 после пробега 700ткм (масло -любое говно.износ шестерен и корпуса ) на Субуре после пробега 300ткм маслонасос в идеале и маслонасос коробки в идеале .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:07
Есть пример замены насоса на нортстаре после пробега 300 -ничего не дало (износ был по вкладышам )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:13
Это вкладыши. У меня на Эстаре 2.0 такое было.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:37
Авто: Le Baron GTS
Спасибо! Мои худшие подозрения оправдываются :facepalm
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:38
а ты думал, тебя тут порадуют? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:48
Авто: Le Baron GTS
:so_happy:
Честно говоря надеюсь, что мне подскажут про "сервисный" размер вкладышей, при котором замена проходит без шлифовки коленвала. И я обойдусь малой кровью. ;)
На V6 (интрепид, 300М) такая штука есть, мне Ростик говорил.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 11:50
Vergilius писал(а):
:so_happy:
Ну ты реально нарываешься на срач :facepalm Подожди немного, ща всё выскажут и пошлют в гугл :hahaha: :hahaha: :hahaha:
