Как обычно, глупый вопрос) http://forum.detroit.in.ua/viewtopic.php?f=15&t=12983 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Капитан Улитка [ 02 дек 2015, 10:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как обычно, глупый вопрос) |
а я не меняю масло . доливаю только |
Автор: | Фома [ 02 дек 2015, 10:36 ] |
а я того и спросил |
Автор: | Pferd [ 02 дек 2015, 10:42 ] |
Капитан Улитка писал(а): а я не меняю масло . доливаю только Яте скажу так : масло 5/30 умирает в 454 моторе за 5-6 тыс .Установлено практически .После такого пробега падает давление под нагрузкой -это значит что ресурс кончился .На своей дрочи возя одну сраку ты этого не заметишь |
Автор: | Фома [ 02 дек 2015, 10:44 ] |
Pferd писал(а): за 5-6 тыс У него нет таких пробегов |
Автор: | Капитан Улитка [ 02 дек 2015, 10:57 ] |
Pferd писал(а): Капитан Улитка писал(а): а я не меняю масло . доливаю только Яте скажу так : масло 5/30 умирает в 454 моторе за 5-6 тыс .Установлено практически .После такого пробега падает давление под нагрузкой -это значит что ресурс кончился .На своей дрочи возя одну сраку ты этого не заметишь ты на язык пробовал ? |
Автор: | Pferd [ 02 дек 2015, 11:09 ] |
Капитан Улитка писал(а): Pferd писал(а): Капитан Улитка писал(а): а я не меняю масло . доливаю только Яте скажу так : масло 5/30 умирает в 454 моторе за 5-6 тыс .Установлено практически .После такого пробега падает давление под нагрузкой -это значит что ресурс кончился .На своей дрочи возя одну сраку ты этого не заметишь ты на язык пробовал ? чё на язык сразу , я пальцами пробую вязкость При твоих режимах эксплуатации оно и 20 выходит .Ты же это понимаешь.решает нагрузка Или в музыкальной школе канифолью смычок не тёр ? Чем сильнее шоркаешь -тем быстрей стирается |
Автор: | Денябрик [ 02 дек 2015, 11:18 ] |
Sergej писал(а): Денябрик писал(а): frig писал(а): Денябрик сколько масла ест мотор? За 12 000 поллитра/литр, примерно. это не ест, но если будеш так редко масло менять будет больше. Случайно получилось. Обычно раз в 10 тыс меняю. |
Автор: | Фома [ 02 дек 2015, 12:26 ] |
А можно и я свой глупый вопрос задам.В чём смысл использования промывочного масла?Нужно - нет,лучше - хуже? |
Автор: | Капитан Улитка [ 02 дек 2015, 12:38 ] |
смысл . ускорить ремонт |
Автор: | ALT-F13 [ 02 дек 2015, 12:41 ] |
Фома писал(а): В чём смысл использования промывочного масла? я так понимаю это вопрос очень флеймовый... Свое мнение я составил, когда просто пару раз увидел, какое говнище сливается после промывки. Стало быть, что если промывку не использовать - говнище останется в моторе при замене и тут же домешается в свежее масло. Поэтому промывками пользуюсь, причем обычно двумя - после первой сливается говно, после второй - почти чистое. Особенно это касается машин, на которых я первый раз масло меняю =) Но на истину в последней инстанции не претендую. |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
