Текущее время: 26 сен 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Лампы ПТФ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:02
в родной ПТФ стояла лампочка Narva 48055 (885) 12.8V 50W PG13
в новых ПТФ стоит SILVANIA 880 12V 27W
вопрос , может ли быть Narva действительно 50W или это их личная инициатива написать так . кстати их найти в свободной продаже пока не удалось
 Заголовок сообщения: Re: Лампы ПТФ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:43
Не личная, это разные стандарты. 880, 884, 885, 892, 893, 899 - все имеют одинаковый физически цоколь, но разную штатную мощность. 880 это 27 Вт, 885 - 50 Вт. В твоем случае надо смотреть, какие лампы предусмотрены изготовителем, потому как если 880 поставить вместо 885, то ничего страшного не будет, только светить хуже начнет; а вот если наоборот - могут быть неприятные сюрпризы в виде оплавления корпуса от удвоенного нагрева, перегрева тонких проводуль и т.п.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 16:11
нашел лампочку по цоколю такую но как то ее мало даже там в наличии
http://www.topbulb.com/philips-893cvb1- ... ision-bulb
