Текущее время: 10 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:11
Вообщем имеется ренглер ежик 4.0 на механике. До недавнего времени, ездил бес проблем. Пока не включили полный привод (4h) полный привод включился, но выключатся не захотел... На машине с включенным полным приводом пришлось немного ехать... Км30-40
Вообщем что маемо сейчас: полный привод не выключается... Вакуум работает. Все разъемы га всякий случай проверил, почистил. Да и вообще раздатка с передним мостом по ходу работает, и включается и выключается... Лампочка горит! Если подергать руску, и плавно при плавно тронутся, слышен "клац" и лампа тухнет. Но чтото сильно бъет в заднем мосту. Резкий громкий железный щелчок, или щелчки. Дергает всю машину :facepalm
Замечено: если плавно тронутся, ничего, все нормально. Чуть подгазовал, тутже эти щелчки... И в поворотах щелкает и начинает выть... Пока не выровняешь машину. Ездили по площадке, с очень маленькой скоростью. 1я передача.
Ничего не вскрывал. Только внешний осмотр из ямы... Задний мост помокрел маслом. Был сухой.
Чему пришел конец? Кто в курсе по этим тачкам?
V8 power!!!
 Заголовок сообщения: Re: Wrangler YJ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:50
похоже на раздатку, точнее цепь в раздатке - она и щелкает когда потянутая (клацает об корпус раздатки изнутри когда проскакивает)
ну и возможно привод режимов раздатки закусило ...
не понимаю, что там в мосту может "бить" :unknown:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 19:58
Хозяина тачки обрадовали уже? :hahaha:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:37
четыре шестерни , одна цепь .Так сложно ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 20:56
nvg231.gif [ 38.04 КБ | Просмотров: 4110 ]
