Текущее время: 10 ноя 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: Ошибка 41.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:24
Авто: PONTIAC GRAND AM GT 1992
Показывает ошибку 41. Претензий к работе двигателя нет, не считая горящей лампочки и постоянно включённого вентилятора охлаждения. Вот описание ошибки 41 ECM had received 8 2X reference pulses without receiving any 1X reference pulses. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 41.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:27
Авто: seville '99
Может быть с определением положения коленвала связано. Датчик положения коленвала или датчик положения распредвала. :unknown:
Типа получает сигналы от датчика положения коленвала более чем на два оборота, и не получает сигналов с датчика положения распредвала. Хотя должен.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 08:31
:hahaha: претензий нет .А интересно , он УОЗ регулирует или стоит мертвяком и от того что сильно позднее постоянно включен вентилятор .Следующий этап раскалённые добела выхлопные коллектора и трещины в них.
41 Система зажигания - обрыв Проверить проводку и разьемы от контроллера до модуля зажигания. Возможна неисправность модуля зажигания и/или контроллера
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 10:00
Нет, двигатель не перегревается, наоборот работает на температуре открытия термостата. Едет также как и раньше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 11:00
Авто: seville '99
1x - один импульс за оборот коленвала
2x - два импульса за оборот коленвала
С датчика по два импульса сигналы приходят, с датчика по одному за оборот нет. Прям жутко сбить зажигание это не должно, но на точность определения положения, особенно в переходных режимах, и скорость синхронизации повлияет.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 11:44
И куда рыть, это один датчик или два?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 12:16
откуда там два непонятно .В пнд посмотрю .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:06
Расшифровка кода может быть и ошибочной, если что вот VIN 1G2NW54A2NC299912. Выбирал методом исключения из этого:
41 No distributor signals to ECM, or faulty ignition module
41 Cam sensor or circuit (3.8L)
41 Cylinder select error
41 Quad 4 engine 1XReference (check ignition module / ECM wiring)
41 Electronic Spark Timing (EST) circuit
41 Opti-spark EST circuit open or grounded (5.7L "F" and "Y" bodies)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:28
Авто: seville '99
Да по сути об одном и том же расшифровки.
Нет сигналов распределителя на ECU
Датчик положения распредвала или его проводка
Ошибка определения цилиндра (за это датчик положения распредвала и отвечает)
4 сигнала 1x
Датчиков положения коленвала бывает больше одного :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:59
Ещё варианты есть? Желательно без "может быть" и "это одно и тоже".
