 Заголовок сообщения: вопрос по ВВ проводам
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:54
Из за смены коллекторов родные провода не станут.
У нас где то делают по размерам, или мож самому попробовать?
И какие брать, обычные, силиконовые, и какое должно быть сопротивление?
5,7 тби Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по ВВ проводам
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 22:58
5,7 тби Спасибо.
Ярик, померяй сопротивление на старых проводах. Если они нормальные, конечно. :pardon:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 00:56
два комплекта проводов ВВ от моноинжекторного опеля вектра А1,8 и весь твой комплект. или нексия 1,5 8клапанная 07-10 года.
и ешё 5,7 на каприсе, в смысле л05 и на шване\субуре совершенно разные ВВ провода. может такой вариант удовлетворит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 01:21
Ярик ,все зависит от того,какие свечи будешь ставить... :yes: А провода можно в Боше поштучно взять,какой хочешь длинны,с каким хочешь сопротивлением и наконечниками.Могу подвести к человеку,он поможет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 10:44
Sergej
л05 с полицейского каприза
asvodessa
свечи иридиевые. сопротивление в 10ком нормально будет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 10:48
Fernando писал(а):
Sergej
asvodessa
200 лошадей, 410 НМ, хороший мотор! :pazan: По сравнению с ло3 небо и земля. Если еще и полицейский мост стоит с 3:43, то ваще адъ! 8.3 до 100 :bomb: :stars:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 13:58
Да Дима, мост тоже с полицая. Разница с Л03 очень ощутима.
Серега, у боша он ничего не смог подобрать. Скорее всего с нескольких комплектов соберу как Sergej пишет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 15:59
Знаю где Беру-шный провод в катушках есть,надо вызвонить чела который провода перепаковывает.В понедельник определимся.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:26
Ну вот вроде бы MSD неплохой вариант, по отзывам пишут что по длине все с запасом идет.
http://www.ebay.com/itm/Spark-Plug-Wire ... tJ&vxp=mtr
